Page 1 sur 2
egr
Publié : jeu. 19 oct. 2006 20:42
par lolom3
quel es l avantage de supprimer ce bidul :?: comment faire pour supprimer ce truc merci :wink:
Publié : jeu. 19 oct. 2006 21:43
par SUPRA
tu dois confondre avec EGR?
LOL
Publié : jeu. 19 oct. 2006 21:56
par lolom3
oui egr raconte moi tout :lol:
Publié : jeu. 19 oct. 2006 22:34
par F_MKIV
avec Ça
Publié : jeu. 19 oct. 2006 23:27
par benji@brive
A quoi ca sert exactement ??? :roll:
Publié : jeu. 19 oct. 2006 23:55
par Redji01
pour ÉvitÉ que les gaz d'echappement soit recylÉ et retourne dans la pipe d'admission pour etre rebruler , grossiÉrement c'est ca
Publié : ven. 20 oct. 2006 14:28
par benji@brive
merci, mais la piece ce situe ou a peut prÉs ?
Publié : ven. 20 oct. 2006 15:59
par Mattheo
benji@brive a écrit :merci, mais la piece ce situe ou a peut prÉs ?
Sur le collecteur d'admission, au fond cotÉ habitacle
Publié : ven. 20 oct. 2006 16:31
Est-ce que c'est exclusivement sur les Turbo? ou est-ce que les Atmos en sont aussi equipÉes?
Publié : ven. 20 oct. 2006 17:58
par lolom3
mais on gagne quoi :?: c est ca que je veus savoir :wink:
Publié : ven. 20 oct. 2006 18:14
par Mattheo
lolom3 a écrit :mais on gagne quoi :?: c est ca que je veus savoir :wink:
ca evite d'encrasser le moteur,
pour avoir une idÉe, enleve la dutire d'air du collecteur, ouvre le papillon et regarde devant avec une lampe de poche
c'est tout noir, c'est a cause du retour des gaz via l'EGR
Publié : ven. 20 oct. 2006 18:19
par lolom3
donc vo mieux le riper alors il y a aucun risque de casse ou que le moteur tourne mal :?: on ma meme dit que l on gagnait un peu en reprise avec ca enlever vrais ou faux :)
Publié : ven. 20 oct. 2006 18:46
par lolom3
je viens de regarder sur les tonnes de photos que j ais de moteur de supra ba ils l ont tous garder pourquoi ci c est mieux de l enlever bizarre tous ca :?
Publié : ven. 20 oct. 2006 19:01
par xeno
peut Être parce qu'il doit falloir modifiÉ les rÉglages, ou que le gain est insignifiant pour se prendre la tÊte a le dÉmonter.
et peut Être qu'il n'est actif qu'a bas rÉgime, À  voir....
Publié : ven. 20 oct. 2006 21:37
par F_MKIV
il n'y a rien À  rÉgler, et aucun problÈme. (si on enlÈve tout il faut juste mettre des resitances de 10K ohms 1/2watt dans les prise qui on Était dÉbranchÉ)
et il n'est pas actif lorsque l'on accÉlÉrÉ À  fond
