[code peint. noir mica] Supra et Turbo A identique?
- Leviathan
je voulais savoir si quelqu'un a les codes des peintures de la MKIII?
en faite je cherche le code peinture de la mienne: Noir Mica
mais impossible À trouver. Par contre j'ai trouver le code du noir de la "Turbo A". c'est le 202.
est-ce la mÊme teinte?
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
Elle est indiquÉ sur la plaque qui est dans le compartiment moteur , si c'est pas indiquÉ dessou , tu a juste a tÉlÉphone a toyota avec ton numÉro de sÉrie et il te donneront la couleur et le code .
Sinon je recherche cette aprÉme sur mes teintier un noir mica chez toyota . jte tiens au courant .
capriman78
donne moi ton num de serie en mp et je te dis ton code couleur d'origine !!
pour info le 202 c noir verni
le black mica/ink c 209 et black mica c 211 toutes les deux sont metalisÉ !!
- Redji01
ah moi avis tu a plus un noir mÉtal comme ebu il me semble , car en noir chez toyota sur la 202 204 205 206 et pas mal d 'autre .
capriman78
j'ai par reÇu de mp !Leviathan a écrit :envoyÉcapriman78 a écrit :donne moi ton num de serie en mp et je te dis ton code couleur d'origine !!
qu'est-ce que tu appel "ink" ?capriman78 a écrit :mica/ink
ink je sais pas mais je vais demander !! mais la version ink sur ma palette est tire legerement vers le gris a cote de l'autre ref !!
- Redji01
J'ai regardÉ , le black mica chez toyota c'est le 209
Et ca ressemble fortement a celle d'ebugatty . en noir mÉtalisÉ . c'est bien se que tu as ?
capriman78
- Redji01
ah ,, je me serai plantÉ ???? entre 9 et 6 il y a pas grand diffÉrence ,
jvais re regardÉ pour voir , j'ai peut etre lu trop vite
- Redji01
le 206 correspond a un noir nacrÉ rubi .
Par rapport a mon fornisseur de peinture se serai le 209 et 210 pour ca peinture , comme je le disai plus haut ??? bizarre , alors soit c'est pas un noir mica , ou alors soit la peinture n'est plus d'origine .
- Leviathan
ben avec un pure soleil, j'ai un trÈs trÈs trÈs leger rouge (presque invisible) qui apparait au niveau des angles de la carrosserie. donc ben Ça doit etre Ça.Redji01 a écrit :le 206 correspond a un noir nacrÉ rubi .
EDIT: capri À sorti toute les infos de mon chassis (mÊme la date de sorti d'usine
c'est "Noir mica 206"
- Redji01
C'est Étonnant que sur le meme nom de peinture le code soit diffÉrent !!! enfin si le numÉro de chassis indique 206 c'est sur que c'est ca .
