panne supra turbo mk 3
bfred72
Message non lu par bfred72 »
ma supra est tjrs en panne
je touche au bout
un probleme:la voiture demarre mais papilon a mi couse
elle accelere et lem oteur monte bie ne nregime
cela dit,elle cale quand je lache l'accelerateur.
supra 3000 gt targa
Redji01
Message non lu par Redji01 »
ton dÉbimÉtre n'est pas dÉconectÉ ou les fils abimÉ ?
que veut tu dire par elle dÉmarre mais papilon a mi course ? que l'accÉlÉrateur est enclenchÉ ? donc logiquement le rÉgime de la voiture doit etre haut non ?
bfred72
re
non en fait quad le papilon est pas actionne la voiture ne tourne pasau ralenti
en fait elle demarre puis s etouffe
mias je peux la demarrer qd jactionne le papillon THROTTLE POSITION SENSOR
et elle monte bien en regime
mais elle ne tien tpas le ralentit
j ai essayer de monter la butee du ralentit
seulement la voiture tourne a peu pres bien mais elle a tendance a caler qd jaccelere
et le peu que jappuis sur l accelerateur elle monte a plein regime
je sais pas comment regler le probleme
supra 3000 gt targa
Redji01
tu a le capteur de ralenti qui peut faire ca .
J'ai eu des problÉme de ralenti moi aussi , et j'ai un peu bouger le capteur , et mn problÉme ces rÉglÉ .
Quand tu est du cotÉ gauche de la voiture , il est du cotÉ gauche de la pipe d'admission , une boitÉ noir , avec un repÉre jaune gÉnÉralement sur la vise .
Quand tu es en face capteur , si tu le tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, ton rÉgime montera . et sens contraire , tu descendra .
essai deja ca , mais va doucement , mn par mn
Et c'est un peu chiant car il faut dÉbloque la vis de dessou aussi , on peut l'avoir avec une clÉ crusiforme coudÉ .
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
tes injecteurs il pissent comment ? ils crachent ou ils vaporisent ?
Redji01
xeno a écrit :tes injecteurs il pissent comment ? ils crachent ou ils vaporisent ?
Et tu vÉrifie ca comme ? en dÉmontant toute la rampe ?
Redji01
de BFRED72 : si tu pouvais me faireu n photo du capteur de ralentit
je ne vois pas
moi je vois l esc valve ....
refroidi par eau
les injecteurs vaporisent bien
[editÉ par redji01] Tu t'es trompÉ , j'ai dÉplacÉ ton message ici , tu avais crÉe un 2Éme post
Redji01
En fait c'est plus le capteur de position du papillion , mais il sert aussi a rÉgler le ralenti
C'est le petit boitier noir avec une marque jaune sur en haut a droite de l'image , cachÉ par une petite durite
xeno
vos attentes : $$
Et tu vÉrifie ca comment ? en dÉmontant toute la rampe ?
bah oui,
des injecteurs encrassÉ Ça ressemble assÉ a son phÉnomÈne aussi..
bfred72
re panne
bjr...en fait j ai compris que la position du module sur la papillon sert a regle l entrebaillement du papillon
pour les injecteurs j ai essaye efectivement de dfemarrer avec la ramps legerement sorti
les injecteurs puleverisent bien
je reverifie tt ca
mais qui sait le role de l ISC valve???
elle est apprente suer la photo....a cote du papillon
supra 3000 gt targa
xeno
vos attentes : $$
des petits liens peut Être des pistes
cela agit sur le papillon de gaz
http://www.cygnusx1.net/supra/library/T ... EC_08.html
l'isc doit controlÉ le ralenti
http://www.cygnusx1.net/supra/library/T ... I_065.html
iÇi pour controlÉ le dÉbimÈtre
http://www.cygnusx1.net/supra/library/T ... I_057.html
iÇi en fonction des sympthÀ´mes
http://www.cygnusx1.net/supra/library/T ... I_012.html
english bien sÀ»r
bfred72
re panne
merci pour cygnus
en ts cas j arrive a demarrer
seulement la voiture monte en regime et ralentit constemment
donc pas de ralentit stable
sinon pour info j ai pas beuacoup de depression au niveau du tuyau de servo frein dc pas d assistance?????
qui peut m aider???
supra 3000 gt targa
bfred72
panne supra
je poursuis dc ma queteen ce qui concerne cette foutue panne
j a icerne la chose
il s agit en fait dune panne dallumage
j ai des etincelle aux bobines par intermittences masi aps a toutes les bobines....
du coup la voiture ne demarre pas et tourne sur la moitit du mot
origine del apanne???DONC
supra 3000 gt targa
