Les suspattes pour les supras
ebugatty
Message non lu par ebugatty »
Alors qu'est ce qui existe come suspattes opur titine de bien ??
Message non lu par DAV »
il y as du TEIN c jap et ca vaux du BILSTEIN mais c chere parcontre c raglable de partout compression,detente,hauteurs.....etc et de l interieure de la voiture c pilotable
moi sinon g du
amorto:KONI reglable a gaz -300euros les quatre
ressort:spax -223euros les quatre
DAV47000 a écrit :il y as du TEIN c jap et ca vaux du BILSTEIN mais c chere parcontre c raglable de partout compression,detente,hauteurs.....etc et de l interieure de la voiture c pilotable
moi sinon g du
amorto: KONI reglable a gaz -300 € les quatre
ressort: SPAX -223 € les quatre
Moi j'avais demandÉ un devis pour amortos et ressorts, et j'avais obtenu Ça:
Amortos Koni avants:.................179 €...............(8040-1043 Sport)
Amortos Koni arriÈres:...............171 €...............(8040-1064 Sport)
Ressorts B&G -3.5 cm (4):..........190 €...............(92-1-005)
Donc tu es bien placÉ sur les Koni !
Tu as encore les rÉfÉrences des amortos et le nom de ton fournisseur ?
Je ne savais pas non plus que SPAX faisait des ressorts pour la MK III !!
ls amorto je les e eu chez le team EFJIE les spesialiste subaru par tel g passee commande en moin de deux semaine j avais tous
team efjie:0254455445
et les ressort chez un tuneur vers chez moi c HIMSA a BEGLE(BORDEAUX)g plus le tel mais par le 12 pas de pb
Ah oui je connais Himsa de nom.
Tu as montÉ tout Ça toi meme ?
Tu as encore les rÉfÉrences des amortos ?
dadou1981
Message non lu par dadou1981 »
chez tein, y a tout
ressorts courts
kit reglable hauteur
kit reglmable hauteur duretÉ
kit hauteur/duretÉ/compression/carrossage
sur les deux derniers, tu pe rajouter l'edfc pour regler la duretÉ depyuis l'interieur
ebugatty
J'imagine aussi que le teine quoi que ce soit ca coute treees cher !??
dadou1981
non, c dans la moyenne
les ressorts font 304
les flex: 1614
le basic doit faire dans les 800.
c correct pour du haut de gamme
