un ligne complete ?? demande avis !!
djgregb
on m a dis qu il y avait 2 cata sur la ligne d origine de la supra mk3 !
est ce vrai?
je voudrai changer la ligne laquelle me conseillez vous ?
au niveau prix et performances ?
merci
est ce vrai?
merci
- maxthekiller
- call me god.. just god
je confirme apparamnt fo garder le deuxieme...a cause du turbo a ce que j'ai cru comprendre...
pourai-t'on avoir une explication mon cher dadou?
merci
merci
le premier n est pas un cata c un systeme qui certe nous fais perdre bcp de ch mais ca sert a refroidire les gaz a la sorti du turbal pour eviter de pourrir le cata en aval
et pour supprime le cata sa ce discute car moi je l ai tjr et je vais peu etre le garder car ca te permet de compresser les gaz a la sorti de la central nucleaire.donc le turbo(la central en question)charge plus vite et fais gagner en couple mais je pense pas en puissance si tu privilegie la puissance au couple ben supprime le
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
Bon , mais ou peu suprimer le premier alors , mais ca risque quoi pr le cata alors ? ( le 2Éme ) il rique de s enflamer ? !! moi je serai plus pr suprimer les 2 !! a mÉditer
la ligne blitz et apparament la mieux pour le mk3 pour info si tu enleve le premier c'est a dire si tu change la pipe d'echap sorti turb tu va gagne 200gr de + en pression de turbo ce qui n'est pas mal et le 2eme tu peux le virer et metre un tube inox et tu vera que tes perfo seront bien ameliorer et que tu aura moin de retenus dans les tours mois je te conseil si tu change ta ligne de virer les 2 cat pour un gain de ch optimum
tien nous au courant
- maxthekiller
djgregb vi on te le confirme..on s'est retrouverr coincer a cause de ca
oui mais je crois que toute les lignes commence apres le 2eme cata blitz sur hks aussi et pour toute les autres aussi. La down pipe te suprime le premier cata celui qui te bouffe le plus de ch pour il vende au usa le morceau de tube mais il faut le faire oit meme sa coute moin chere.
- Redji01
ok dadou , ok mais c koi ca alors ?
http://www.suprastore.com/tespip30diam.html
C bien pr notre supra ,, c bien pr le suprimer ? prkoi on en parle pas ?
- elamid
Ben Ça, c'est un "test pipe" ...
Et c'est effectivement prÉvu pour remplacer le 2Ème catalyseur, puisque comme le dit dadou, les lignes sont toujours Cat-Back ...
Finalement, c'est logique :
1) On remplace le downpipe.
2) On remplace le 2Ème cata par un "test pipe" ou un cata sport.
3) On remplace le reste de la ligne Cat-Back.
- Redji01
donc il suffi juste de comander cette piÉce pour rÉsoudre se problÉme
