Pression d'huile
GSR666
vos attentes : Porsche 911 type 993 carrera 4s :D
Pression d'huile
Message non lu par GSR666 »
Bonjour à tous,
le thème a été abordé des milliers de fois mais je trouve pas ma réponse,
Je viens de remettre en route ma supra (que j'ai acheté moteur sorti) , et pour le moment j'ose pas la faire chauffer car je trouve la pression d'huile basse.
La pression monte à peine a 1b en 2 minutes, est-ce normal ?
Le niveau d'huile est bon, il est même légèrement au dessus du maxi .
merci pour vos reponse
mikl128
Re: Pression d'huile
Message non lu par mikl128 »
Oui ta pression est correct, d'après la doc, la pression a chaud au ralenti doit être égal ou supérieur à 0,3 bar. Pour ma part, j'étais à 0.8 après réfection complète et j'ai flingué mes coussinets au bout de 1500km (le vilebrequin et une bielle par la même occasion :cry: )
Certains modifie la pompe a huile pour avoir plus de pression, et certain moteur tienne très bien avec cette pression. En tout cas, tu es bon niveau pression.
GSR666
Je viens de vérifier ça me parait vraiment bizarre car a froid ma pression excède pas 1b, l'aiguille monte péniblement et quand j’accélère a 3000tr/min ça ne varie pas ...
Est-ce normal ?
NikoLifeStyle
vos attentes : 2JZ-GTE FTW!
Tu as quoi comme huile ?
GSR666
10w40 le niveau est legerement au dessus du maxi et je viens de refaire tout le moteur, rectif vilo, coussinets...
Je l'ai acheté elle tournait pas, donc le mano est peut-etre HS, je pense pas que ce soit la sonde de pression sinon le mano ne fonctionnerait pas du tout...
NikoLifeStyle
L'ancien proprio de ma Supra mettait de la 10w40 et je trouvais aussi que la pression était faible, en passant à la 15w50 la pression est bien mieux.
GSR666
Est ce que quelqu'un pourrait me faire une video de son mano de pression d'huile de quelques seconde au moment ou l demarre a froid le matin ?
