Fumee blanche epaisse a froid puis bleu
supra11
vos attentes : rouler en MK4
Message non lu par supra11 »
Bonsoir a tous mes amis supraiste, voila de retour sur le forum depuis plusieurs mois d absence je viens vers vous pour essayer d élucider mon mystère.
Ma titine a un petit soucis lorsque je démarre a froid une fumée très épaisse blanche sort de l échappement avec une odeur assez forte puis lorsque j accélère puis quand elle chaude elle fume légèrement bleue mais vraiment leger.
A savoir que lors du remplacement des bougies récemment je me suis aperçu de la présence d un peu d'huile dans le cylindre 4. ( ma voiture est aussi avec le cata vide pour preciser )
Je soupçonne les joints que de soupape qu'en pensez vous, comment pourrais le déterminer svp :D ???
Mon moteur est il en danger ??
Supra bien plus qu'une voiture... Un mythe a 4 roue ;)
supra11
Re: Fumee blanche epaisse a froid puis bleu
Plus personne sur le forum ???
K1
Message non lu par K1 »
les joints de queue de soupapes ça fume au démarrage ensuite plus rien..(enfin moi ça fumait plus..) si ça fume encore bleu ça peu venir du turbo ..
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Subaru impreza gt2000
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
touti-17
Message non lu par touti-17 »
Control ton jeu au niveau de la roue du turbo voir si celui-ci est en bon état, puis regarde si tu n as pas de l huile au niveau de la tubulure de turbo qui va a l échangeur vu que tu auras démonté ce coté pour vérifier le turbo. si c est ok alors joints de queues de soupapes.
RolluS
Message non lu par RolluS »
Hello,
Fumée au démarrage et si aussi fumée à la décélération (gros frein moteur) ça peut être les joints de queue de soupape.. Surtout si t'as vu de l'huile dans un cylindre après un arrêt prolongé
