ECU d'origine et ABS
bisou
vos attentes : l'euro million :O)
Message non lu par bisou »
Bonjour,
j'ai souvent consulté le forum et pour une fois je ne trouve pas de réponse à mon probléme...
Je posséde une VVTI et je désire remettre un boitier d'origine afin de bénéficier de l'ABS , il semble que c'est ECU d'origine qui en a la gestion.
Mon boitier d'origine ne fonctione plus, voici ses réferences :
*1752000895*
Toyota 89661-14830
175200-0895 12 V
DENSO Made in japan
2JZ-GT M/T22
Pouvez vous me dire si ce boitier gére bien l'abs ?
Si je peux avoir un autre boitier, celui ci est il codé ? et dois je l'acheter avec le neiman etc... contient t'il un imobilisateur ?
merci pour vos réponses.
Proger
Re: ECU d'origine et ABS
Message non lu par Proger »
L'ABS n'est pas géré par l'ECU à ma connaissance... La référence que tu donnes est pour un ECU de 2JZGTE en boite 6.
Par contre, je crois que la vitesse est envoyée par l'ECU à l'ECU de l'ABS, tu as pu lire les codes pannes sur l'OBD ?
Il y a un ECU d'ABS, et celui-ci n'est pas codé, par contre, il faut être sûr que c'est bien lui...
bisou
salut je répond un peu tardivement , j'ai bien trouvé l'ecu dédié a l'abs merci, d’après le diagnostique fait, un des capteurs abs serait mort...
Ceci dit connais tu des propriétaires de supra MK4 qui ont leur abs qui fonctionne ?
ici j'en ai interrogé 4 ou 5 et aucun n'a jamais vu son abs fonctionner ...
