précaution avant achat
dandi525
- vos attentes : vivre mes passions
Bonjour,
Je ne sais pas si je poste au bon endroit, veuillez m'en excuser d'avance, merci.
Je suis actuellement en vacances en Croatie, et j'ai l'occasion d'acquérir une Supra turbo de 1989 175000 km, boite manuel, targa, de couleur grise.
Elle à l'air en bon état. A savoir que ce véhicule est une première main, était immatriculé en France. Suite au décès du père, le fils l'a immatriculé en Croatie, je pense que pour l'import ce ne sera pas trop difficile.
Le ralenti est instable à froid, une direction flottante, les pneus avant à changer, usure interne des pneus, tendances à tirer dans les deux sens direction instable.
Je pense que les triangles de direction sont à changer et un parallélisme à faire.
Le toit targa, à un petit impact sur environ 2 cm et l'entourage de vitre arrière, partie supérieure, des traces de rouilles vaguement camouflé par de la peinture noire et ça se voit bien.....
Pouvez vous me donnez une idée du tarif pour un tel véhicule ???
Sachant que je le prendrais dans l'état....
Merci pour vos réponses.....
Re: précaution avant achat
Yep c'est au bon endroit, là ou le comptoir.
Pas facile de te donner un tarif comme ça sans la voir, mais vu qu'elle a des soucis et pas mal de km je dirais dans les 3000€ max.
Après faut voir ce qui a été fait dessus, surtout au niveau moteur.
Si tu as fait quelques recherches ici tu as du voir les défauts récurrents du 7M-GTE, joint de culasse et coussinets de bielles si elle n'a pas ou mal été entretenue.
Pour les triangles avant ils sont facilement trouvables sur Ebay US à un prix raisonnable.
Les pièces chez Toy sont toutes plaquées or.
dandi525
elle a été entretenue par le père, mais visiblement un peu moins la dernière année....cette homme était très malade...Stouf 28 a écrit :Yep c'est au bon endroit, là ou le comptoir.![]()
Je pense faire une offre ce soir à 2700 euros.....
Joint de culasse fragile, si le temps de chauffe n'est pas respecté je pense, pour les coussinets de bielles, c'est si récurent que ça?????? Ce n'est pas un problème d'huile non adapté au moteur?? Je pose la question, je ne connais vraiment pas cette auto je la découvre et c'est un coup de coeur pour moi....
En ce qui concerne les pièces, ça ne peut être pire que Chrysler, enfin Fiot en ce moment vu que c'est eux qui ont repris l'enseigne sous Lancia.....
J'essaye de poster des photos, je verrai si ça marche.....
Dernière modification par dandi525 le mar. 28 juil. 2015 18:22, modifié 1 fois.
dandi525
hé non marche pas, faut que je découvre comment faire, en même temps ce n'est pas mon ordi, je pourrai mieux faire la semaine prochaine, je rentre ce W.E, fini les vacances.....
Proger
Je ne vois pas l'intérêt d'acheter une supra en croatie avec toutes celles avec joint de culasse qui trainent sur LBC
Perso, j'aurai tendance à dire :
sans targa ni turbo : 2000€
avec targa ou turbo : 2500€
avec targa et turbo : 3000€
et c'est pour une voiture avec un bon état carosserie et un minimum de rouille. (bien controler sous la roue de secours et aux passages de roues arrières)
Après le joint de culasse lachera à un moment ou un autre, autant la prendre avec un JDC à faire
(perso je n'aurai pas trop confiance si il a déjà été fait)
cathicat39
- vos attentes : avoir mon diplôme et travailler
Moi aussi j'ai essayé, je ne sais pas peut être que le lien est mort.dandi525 a écrit :hé non marche pas, faut que je découvre comment faire, en même temps ce n'est pas mon ordi, je pourrai mieux faire la semaine prochaine, je rentre ce W.E, fini les vacances.....
Il faut utiliser un hébergeur privé pour poster vos photos.cathicat39 a écrit :Moi aussi j'ai essayé, je ne sais pas peut être que le lien est mort.dandi525 a écrit :hé non marche pas, faut que je découvre comment faire, en même temps ce n'est pas mon ordi, je pourrai mieux faire la semaine prochaine, je rentre ce W.E, fini les vacances.....
Je vous recommande Casimages, en Français et simple d’utilisation.
- NikoLifeStyle
- vos attentes : 2JZ-GTE FTW!
Je déterre le sujet, je vais voir une MK atmo la semaine prochaine.
A quels points en particulier je doit faire attention ?
Merci.
Merci.
- NikoLifeStyle
Merci.
Merci.
