tourne pas rond
FaZeRJuL
tourne pas rond
Message non lu par FaZeRJuL »
hello
mon ralenti n'est pas stable (accoups) et idem lorsque j’accélère !
une idée a part bougie, fil de bougie, bobine, huile dans puits ?
Proger
Re: tourne pas rond
Message non lu par Proger »
Une prise d'air ou les joints d'injecteurs ?
Il faudrait déjà dire de quel moteur il s'agit :P
FaZeRJuL
Re: tourne pas rond
7mgte les joints ont du être changes quand j'ai changé le joint de culasse ?
Proger
Re: tourne pas rond
Pas forcément, la pipe peut se retirer d'un bloc, mais les joints sont biens dans le kit.
Tu as regardé si tu avais un code panne ?
FaZeRJuL
Re: tourne pas rond
j'avais rien mais je vais rejeter un coup d'œil on sait jamais...
c'est comme chercher un Français en France enfin une aiguille dans une mobilette de paille :)
davidfta28
vos attentes : la nreussite
Re: tourne pas rond
Message non lu par davidfta28 »
salutation a vous et j'ai le même problème et tout est neuf
