A COUPS MOTEUR
mika1983
vos attentes : des reponses
A COUPS MOTEUR
Message non lu par mika1983 »
Salut,
Mon Supra 7MGTE, donne des a coups entre 1800 et 2300 rpm, j'ai remplacé le module d'allumage, les bougies sont neuves et j'arrive pas à trouver l'origine du problème.
Pourriez vous m’éclairer ?
Merci par avance
Proger
Re: A COUPS MOTEUR
Message non lu par Proger »
Ca le fait à n'importe quelle vitesse ? Le ralenti est propre ?
Tu as regardé les joints d'injecteurs ?
mika1983
Re: A COUPS MOTEUR
Oui ralenti propre
Pr la vitesse sa n'a aucune influence sur le prob
Les joints d'injecteurs sont neuf
Les à coups se font ressentir avant que le turbo commence a charger et pendant un maintien de n'importe quelle vitesse
davidfta28
vos attentes : la nreussite
Re: A COUPS MOTEUR
Message non lu par davidfta28 »
bonjour cela me fait pensé a ma belle qui broute de temps en temps maintenant et toujours pas trouvé en changeant les bougies cela a été mieux pendant une courte durée
supra rouge
Re: A COUPS MOTEUR
Tu n'as pas de l'huile dans les puits de bougies ou les files de bougies qui seraient en mauvais état ?
mika1983
Re: A COUPS MOTEUR
Non pas d'huile dans les puits
Mais peut-être les fils je vais essayer!
Merci quand même je verrais bien
homer13
Re: A COUPS MOTEUR
Message non lu par homer13 »
perso j ais le même souci, en relevant les codes défauts j ais un code 12 = pas de signal NE et pour moi ca viens du connecteur du capteur d'allumage qui a un faux contact, des fois elle démarre pas, je bouge ce connecteur et après ca part au quart de tour.
homer13
Re: A COUPS MOTEUR
homer13
Re: A COUPS MOTEUR
homer13
Re: A COUPS MOTEUR
homer13
Re: A COUPS MOTEUR
homer13
Re: A COUPS MOTEUR
touti-17
Re: A COUPS MOTEUR
Message non lu par touti-17 »
homer a bugger :lol: :lol: :lol:
homer13
Re: A COUPS MOTEUR
ouais c ma connextion je crois en plus le pire quand je suis revenus pour voir si le message était quand meme passé il y était pas c pour ca que j ais insisté
j'aurais pas du :oups:
homer13
Re: A COUPS MOTEUR
touti-17 comme quoi ton avatar n est pas faux :lol:
