couple de serrage
chris26
vos attentes : réussir ;-)
couple de serrage
Message par chris26 »
Bonjour
Je m’apprête a changer mes bougies et joint de caches culbuteur et je suis a la recherche des couple de serrage pour tout ça. Chez toy impossible d'avoir l'info car voiture trop vieille (pas envie de se prendre la tête non plus...)
Si quelqu'un aurais un lien vers un site ou la revu technique avec tout ça ce serrais nickel!! :roll:
mikl128
Re: couple de serrage
Message par mikl128 »
Serrage des caches culbu a 2.5N.m (http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... on=EM&P=32)
Et bougie à 18 N.m (http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... x?S=IG&P=8)
Explore un peu ce site, tu trouve absolument tout ce que tu veux savoir
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... n=D&Page=1
touti-17
Message par touti-17 »
ce que tu donne c est pour MK3 et la on est dans la section des MK4 :wink:
chris26
Merci mikl128 mais comme dit touti-17 c'est pour une MK4... :/
Le couple pour les bougie ne doivent pas être bien différent mais par contre pour les caches culbuteur ça me parais lege...
touti-17
sur un autre forum y a eu ce genre de question y a peu de temps et j ai trouvé ça :wink:
Sur la RTA ils disent 5.4 N.m
Pour l'ordre de serrage comme une culasse.
Tu parts du milieu et tu fini sur l'extérieur.
Ce n'est pas très important sur ce type de pièce de toute façon
chris26
j'ai trouver sur un site 3.8n.m
ca me parait pas mal... qu'en pensez vous??
touti-17
je serais plus d avis a écouter ma réponse, car la personne qui a mis cette repose connait la supra sur le bout de ses doigts :wink: et de plus il sort l info de la RTA :wink:
mikl128
Oups :oops:
Mille excuses les gars, j'avais pas vu qu'on était chez les mk4iste.
Du coup, je sais pas
Ortaon
Message par Ortaon »
18 nm pour les bougies sur une MKIV. ;)
Les caches culbu : 8.3 nm
Source : Rta Toyota
Voilou :)
chris26
Merci les gars pour les infos!! Je vais suivre vos conseilles!!
Encore une question!! quelqu'un connais l'emplacement du filtre a essence?? :)
Ortaon
Sur les MK3 il est au dessus du pont...pour MKIV il est apparemment dans la baie moteur, mais le schéma que j'ai est pas clair.
Si quelqu'un avait une photo.
chris26
Ortaon a écrit :Sur les MK3 il est au dessus du pont...pour MKIV il est apparemment dans la baie moteur, mais le schéma que j'ai est pas clair.
Aparement il est chiant d’accès... Si quelqu'un aurais des photos ce serrais cool et a mon avis ca serivirais pas qu'a moi... :wink:
supra rouge
Message par supra rouge »
Sur les mk4 atmo jdm il est sous la voiture, coté gauche (dans le sans de la voiture bien sur), entre le point d'encrage du cric et la baie moteur .
touti-17
supra rouge a écrit :Sur les mk4 atmo jdm il est sous la voiture, coté gauche (dans le sans de la voiture bien sur), entre le point d'encrage du cric et la baie moteur .
il est au même endroit pour les turbos :wink:
chris26
Merci pour le filtre a essence!! je sais mieux ou chercher maintenant!! :wink:
Pour le serrage des caches culbu suis embêté parce que je trouve pas de clef dynamo qui sert si peut... :( A la mains vous croyez que ça se fait??
