aide montage turbo
Nicos974
vos attentes : Fu sheng chu
aide montage turbo
Message par Nicos974 »
salut je suis en train de monter un turbo t76 sur ma supra mais je ne vois a quoi sert cette sortie du bloc moteur.
j ai pas souvenir d'avoir enlevé une durite dessus cela ressemble a un tuyau de refroidissement mais je trouve pas dans toute les durites que j'ai enlevé.
je poste une tof que j'ai trouvé sur le net ces l'embout qui est au bout de la flèches rouge est ce que c 'est mise à l'air?????
elle se trouve juste à coté du banjo d'alimentation d'huile pour le turbo coté boite et sort du bloc moteur
One-T
vos attentes : En apprendre un peu plus sur les supra et en acheter une
Re: aide montage turbo
Message par One-T »
c'est de du tube qui ressort la sur la photo ?
c'est bizarre j'ai pas le souvenir d'avoir une durite branché la .
moi mon bloc est comme ca
pas de téton
si tu veux je regarde ca cet aprem ;)
Nicos974
Ouai tout a fais sa moi aussi j ai souvenir mais dans le doute avant de remonter l echappement je veux etre sur
C super sympa si tu peux avoir sa pour moi merci
ptauss
Message par ptauss »
Salut Nicos974,
Chez moi, il n'y a pas de durite à cet endroit, mais un bouchon.
Tu peux voir sur la photo que je viens de faire.
Mais si tu as une version JDM, je ne sais pas si ces blocs sont différents, et s'il y a une durite à cet endroit !?!?!
Nicos974
effectivement peut être que sur les jdm il y a un tube mais bon j ai regardé dans toutes les durites que j'ai démonté aucune ne va dessus donc ???????
One-T
Message par One-T »
sur la photo on voit bien une espece de veine qui par vers le volant moteur , c'est pas pour la bva a tout hasard ?
ou alors un évan
Nicos974
apparemment après renseignement se serait un tuyau de vidange du circuit de refroidissement au niveau du bloc et effectivement la vis au dessus permet de vidanger le circuit
merci à tous.
papagogo
vos attentes : Rien
Message par papagogo »
Oui c'est une purge de LDR
