joint de culasse HKS
vick
Message non lu par vick »
bonjour tout le monde voila ma quéstion
est-il possible de remplacer les goujons de culasse apré avoir mis des goujons d'origine avéc un joint HKS de 2mm est serré a 9.0 je veux les enlevé un par un est esayé de les remplacé par des ARP je crains que la culasse bouge sur un bout des goujon ARP j'ai vue qu'il ya un trou pour une petite clé allen je sait bien que si je déculasse de nouveau le joint est foutu alors qu'il est tt neuf est j'ai juste rouler une 60 km max apré le montage quand je rangé les outiles j'ai trouvé le petit carton des goujons ARP hhhééééé oui quand on est pris par le temps en plein montage on fini toujour par loupé un truc cequi me rend malade c'est que les ARP etait la devant moi il fallait juste que je me concentre pour resté dans l'ordre merçi pour vos réponse a bien tot :(
Re: joint de culasse HKS
Perso (et ca n'engage que moi et mon propre avis personnel lol), je dirais non.
Pourquoi ?
Par ce que les goujons ARP se monte avec une graisse speciale qui reduit la friction, et lorsque tu vas retirer un goujon d'origine serré a 90 Nm et que tu vas resserrer le goujon ARP a 90 Nm, la pression exercée par la culasse sur le joint ne sera pas la même...
Du coup sur un goujon ca ne fera pas grand chose, mais au fur a mesure que tu vas les remplacer, tu risque de vriller ta culasse, ou que ton joint metallique se mette a fuir...
Pour moi le mieux serait de laisser tel quel et si ca se mets a fuir, remettre un joint neuf avec les goujons ARP....
Tu avais fait rectifier le bloc moteur ?
Enfin ca s'appelle vraiment une "boulette" d'acheter des goujons ARP et de remonter des OEM.....
vick
oui tu peux méme dire une trés grosse boulette :(
pour le bloc oui je l'ai fait surfacer inssi que la culasse est j'ai faillie oublié le cache qui ce plaque contre le bloc coté chaîne de distribution heureusement j'ai lu un post sur le forum qui ma réveillée si non ça aurait pu être encore plus compliqué . sur le forum je pense que j'ai deja lu que qlq un a fait monté un joint HKS avéc les goujons d'origine j'essai de retrouvé ce post pour lui demandé combien sa a tenu soit eddy ou bien DAV je ne peut pas me rapler tout ceque j'ai lu c'est beaucoup une chose est sur toi neo tu yétais sur ce post je vais voire si je l'ai garder dans mes favoris merçi
ben ca peut tenir un bon moment, tout dépends de la pression de suralimentation que tu mets derrière...
