Cherche outil pour soupape
- rico 61
- vos attentes : rouler cool
- rico 61
Re: Cherche outil pour soupape
Bien pour l'outil c'est ok, je viens de l'acheter, plus qu'a attendre que sa arrive, au plaisirrico 61 a écrit :Cherche l'outil pour démonté les ressorts de soupapes, mon voisin en à un mais malheureusement trop large, donc si vous avez ce genre d'outil merci de penser à moi ( petite précision cet outil que je cherche est celui ou que l'on peut démonté les ressorts de soupapes sans démonter la culasse, voilà donc point mort, je vous remercie tous à l'avance pour les réponses qui suivront, rico 61
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
tu pourrai mettre une photo de l'outil , curieux de voir comment la soupape ne tombe pas dans le cylindre .
vin73
la soupape ne tombe pas dans le cylindre parce que celui ci est rempli de cordelette avant de faire remonter le piston
