problème alim
- rico 61
- vos attentes : rouler cool
problème alim
bjr à tous les amis pas toujours la mais j'oubli pas les copains,
le sujet problème sur une atmo pas d'arriver d'essence avec en prime voyant check éteint ne s'allume pas au tableau de bord sa la fait subitement après avoir fait le plein du véhicule donc j'attends les infos c'est pour mon pote à la supra atmo jaune la mienne sortira peutêtre cette année tou dépend du taff suis débordé depuis 2 ans dur dur, à bientôt les amis rico
Re: problème alim
La pompe tourne ? (tu peux la forcer en mettant le contact et en shuntant les bornes "+B" et "FP" dans le connecteur a coté de la batterie)
Si elle ne tourne pas, soit un fusible HS, soit une mauvaise connexion sur le connecteur de la pompe (accessible sous la moquette du coffre en ouvrant la petite trappe qui accède a la sonde du réservoir)
Si elle tourne, si tu débranche l'arrivée a la rampe d'injection, tu as du carburant qui sort ? (tu peux aussi desserer le tuyau qui alimente l'injecteur de départ a froid, il est assez accessible et te dira si tu as de l'essence qui arrive bien...)
La voiture tournait nickel avant le plein ???
N'y aurait-il pas eu une erreur de carburant par hazard ??? (on sait jamais...)
- rico 61
Re: problème alim
Re: problème alim
Sur ma grise, la pompe avait lâché du jour au lendemain sans prévenir, comme la plupart des pannes d'ailleurs...
- rico 61
Re: problème alim
Neo-52 a écrit :La pompe tourne ? (tu peux la forcer en mettant le contact et en shuntant les bornes "+B" et "FP" dans le connecteur a coté de la batterie)
Re: problème alim
un croquis de quelle partie ????
- rico 61
