Petit souci
chris74
vos attentes : avoir ma supra
Petit souci
Message non lu par chris74 »
Sur ma mk4 j'ai une cosse qui se ballade , je vien juste de remarquer sa :cry:
Elle se trouve au niveau du longeron gauche (côté conducteur donc) vers la roue avant , a voir comme sa on dirait une cosse de masse , c'est une cosse ronde , je l'ai vu car elle frotte part terre se qui laisse penser qu'elle doit se fixer plus haut sur le moteur
Voila si vous avez une idée
ienien
vos attentes : MEGASQUIRT!!!!
Re: Petit souci
Message non lu par ienien »
je ne peux pas t'aider beaucoup mais sur les mk3 il y a une masse vissée au support de cul de boite prend des toff les pros mk4 pourront mieux t'aider
chris74
Re: Petit souci
Voila la cosse
Uploaded with ImageShack.us
Voila l'autre bout
vin73
Re: Petit souci
Message non lu par vin73 »
c'est juste un fils de masse, refixes le sur le moteur :wink:
chris74
Re: Petit souci
C'est bien se que je pensais , Il faut juste que je prenne 5 minutes pour me coucher dessous et voir comment elle est fixé , si il me faut une vis ou un ecrou , c'est du 6 , vous savez ?
En fait le plus embêtant dans tout sa c'est de lever un peu la titine :lol:
chris74
Re: Petit souci
Bon j'ai essayé de trouver l'emplacement d'origine d'après la longueur du cable mais je n'ais trouvé aucune trace de ou pouvais se trouver cette cosse , du coup je l'ais vissé sur la boite avec la visse qui tien la tole de protection que l'on peu voire sur la deuxième photo en arrière plan , la tole bien noir
Redskins
Re: Petit souci
Message non lu par Redskins »
Il me semble que c'est bien là que cela ce fixe a l'origine.
chris74
Re: Petit souci
Ok merci
Re: Petit souci
Je ne saurais t'aider, je ne connais pas le dessous des MKIV... :roll:
bigboss369
Re: Petit souci
stouf 28 a écrit :Je ne saurais t'aider, je ne connais pas le dessous des MKIV... :roll:
ouais ouais, genre tu ne regarde jamais sous les jupes des dames... lol :lol:
par contre petit conseil, profite en pour faire un petit control de serrage, ou du moins faire le tour du moteur et bien regarder si tu n'a pas d'autre vis a c'etre désérré, avec de la chance c'est la seul, mais on est jamais trop prudent :D
toyota supra mk3 atmo
mazda mx3 1.8 V6
bigboss369
Re: Petit souci
perso vue l'emplacement de ta masse, je regarderais plus au niveau de la boite de vitesse
mazda mx3 1.8 V6
Re: Petit souci
Oh si, mais pas celles là !! :mrgreen:
chris74
Re: Petit souci
T'as pas tord , je vais pt'être jeter un oeuil sur d'autre vis :wink:
bigboss369
Re: Petit souci
Alors tu as trouver d'où venait ta masse?
mazda mx3 1.8 V6
Tony
vos attentes : Vivre ce qui vaut la peine d'être vécu.
Re: Petit souci
Message non lu par Tony »
Voici une photo ou le proprio a un problème de joint et tu peux y voir la pièce concernée avec la masse.
Apparemment elle ne va pas très haut.
