dimension joint spy et roulement
- bipbip84
- vos attentes : efficacitee.longevitee.humilitee.bohneur
bonsoir je cherche les dimensions du roulement et du joint spy sortie de boite sur une R154 , histoire de voir si je les trouve chez un détaillant , voir meme sur le net , sa m éviterai une trotte chez les vendeurs de YARIS car le temps me manque un peu ces temps ci
merci
merci
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
maf vvti 1JZGTE
- bipbip84
Re: dimension joint spy et roulement
maf vvti 1JZGTE
maf vvti 1JZGTE
- bipbip84
dites moi pas que c est pas vrai , j vais devoir démonter avant de commander , ce serait dommage car c était en prévention , je voulait encore un peu faire tirer les anciens et déjà avoir mes pièces sous la main,
ALLLLEZZZZZ APPEL A CEUX QUI ONT SA NOTé SUR UN BOUT DE CARTON
maf vvti 1JZGTE
maf vvti 1JZGTE
nMatthieu
- vos attentes : Profiter de chaque moment
Bonjour,
As-tu trouvé les dimensions?
Il m'arrive la même chose.
Tu as déposé?
Tu as déposé?
didounette104
Tu en as toujours besoin ? J'ai ma boîte qui est tombé ! Donc jte fais ça demain stu veux
nMatthieu
Désolé pour le retard de réponse.
C'est super, si tu as les dimensions.
Je les veux bien
, ma boite crie et craque de ne pas être bien maintenue.
As-tu pu remplacer les tiens? Sont-ils "classique"?
J'ai entendu dire qu'il y avait une échancrure sur l'un des cinq, c'est vrai?
sens-tu la différence (plus de bruit, rapports plus dure ou plus souple, ....).
Si tu as les mesures, je les veux avez grand bonheur, comme toi, j'ai mis un post en ligne sur le sujet et pas de réponse sur les dimensions... Alors si tu les as, tu me sauves.
Tu as mis longtemps pour ouvrir la boite?
il y a des "piéges" ou astuces a savoir?
Je les veux bien
didounette104
Moi je peux juste vous fournir demain les dimensions du spy .
Je n'ai pas ouvert la boite , j'en ai une en stock dans mon garage pour remplacer celle que j'ai fumer !
- bipbip84
tu fait que ton spy, sans changer le roulement ????
sur pas mal de véhicule que ce soit en montage longitudinale ou transversale , a chaque fois que j ai changé juste le joint, sa n a jamais tenu longtemps , et c est logique , c est souvent l exentricitée d un roulement fatigué qui provoque l usure prématurée et la fuite du spy
maf vvti 1JZGTE
maf vvti 1JZGTE
nMatthieu
oui oui, moi je veux bien les dimensions didounette104.
+1 bipbip84
+1 bipbip84
nMatthieu
Dis moi bipbip, ça tiens toujours ta proposition de me (ou nous) donner les dimensions des roulements????
Tu es peut-etre entrain de le faire
ou t'as oublié
- bipbip84
alors pour le joint, j en ai un que j ai retrouvé , que j avais commandé deja il y a longtemps en meme temps que mes bagues téflon , j avais completement zappé que je l avais , donc sa j ai les ref si sa interresse kk un , par contre le roulement , je risque pas d y touché pour l instant car il est bon et n a que 100 000 et j ai remis ma boite en huile, mais j ai une boite déposée sur la quel je pourrais le changer , si j en trouve le temps
maf vvti 1JZGTE
maf vvti 1JZGTE
N'hésites pas à donner les références de pièces pour compléter la liste que nous avons déjà.
