je me lance pour la premiere fois dans la programmation et je bloque sur une partie du programme
je voudrais demarrer un chrono avec une impulsion sur une entree et l'arreter avec une impulsion sur une deuxieme entree mais je ne trouve aucune fonction qui puisse faire ce genre de chose
a part pulseIn qui le ferait mais seulement sur une entree je ne vois pas comment faire
la liste des fonctions http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_refe ... .Reference
il y a peut-etre quelque chose a faire pour contourner le probleme mais je n'ai rien trouvé sur le net
Dernière modification par ienien le mar. 11 oct. 2011 12:09, modifié 1 fois.
alors mon souci c'est que je patine completement avec le C,avant l'arduino je n'avais jamais testé la programmation
sur le site arduino les explication sont assez clair pour creer mon programme mais je le fais sans savoir comment ca marche derriere dommage parceque a part cette fonction qui manque j'ai tout ce qu'il me faut
si tu as un lien ou quelque chose pour m'orienter je suis preneur
entre temps j'ai vu qu'on pouvait telecharger des librairies pour utiliser de nouvelles fonction mais je n'ai pas encore trouvé mon bonheur
j'ai bien avancé sur le code et j'ai deja pu tester une partie
maintenant il faut que j'attaque la connection aux differentes sondes
par exemple -comment je peux descendre la tension du capteur de position de papillon 0>12V en 0>5v tout en gardant une mesure proportionnel ?
-est-ce que je peux brancher une sonde egt directement sur une entree ou je dois faire un montage?
