[MKIII] la supra toytoy mobile
Re: la supra toytoy mobile
Mais elle démarrait bien quand tu l'as eue avant que tu la tripotes ??
toytoy33
vos attentes : faire évoluer ma supra
Message non lu par toytoy33 »
Bah oui sauf qu elle tournait mal le prob a été résolu le démarreur ensuite a lâche et les fils de deux prises ce sont coupés.
Pour l'avance à l'allumage, regarde ici à la 14eme page (MO8): http://espritfiction.free.fr/manuel_atelier/
toytoy33
Merci stouf. J ai remarqué d apres le conseil donne que le moteur doit tourner au ralenti et arrive a température mais le soucis c esy que le ralenti elle le tiens tres mal et calle si j accélère.
Donc si je dois procédé comme ca ca va etre dur
meme si le moteur est pas chaud, au moins tu verras situ es entre -15 et +5 a l'allumage
Depuis que tu as la voiture, est ce que tu as touché au capteur de position point mort haut qui se trouve derriere le bocal de DA ?
toytoy33
Non rien touché du moins pas de souvenir
toytoy33
Par contre le JDC a ete fait par le pro qui avait la voiture. .. ca peux venir de la par contre la voiture tournée ensuite.
Ca peux ce décalé comme ca peux apres???? :mur: :mur:
toytoy33
J ai démonté mes bougies (neuves) elles sentent l essence et sont noires
donc mauvais allumage, d’où ce que je te disais: contrôle le bon montage et calage du capteur d'arbre a came...
Et controle que la distri est bien calée aussi... ca peut pas faire de mal....
toytoy33
Super manque plus que ça
mikl128
Message non lu par mikl128 »
Neo-52 a écrit :Et controle que la distri est bien calée aussi... ca peut pas faire de mal....
+1 pour la distri, un petit coup d’œil. La mienne s'était décalée aussi, jamais sût pourquoi.
toytoy33
La c est du chinois pour moi va falloir que je fouille dans le fofo trouve un topic pour l allumage et la distri
Ce que tu peux faire, c'est noté l'emplacement du capteur en faisant un petit marquage.
Ensuite, tu dévisses légèrement la vis de maintien pour pouvoir le faire pivoter légèrement dans un sens ou dans l'autre, et voir si ça améliore ton démarrage.
Redskins
Message non lu par Redskins »
Si tu as besoin j'ai une lampe strobo.
