[MKIII] la supra toytoy mobile
- toytoy33
- Ca roule !
- vos attentes : faire évoluer ma supra
Re: la supra toytoy mobile
Bah oui sauf qu elle tournait mal le prob a été résolu le démarreur ensuite a lâche et les fils de deux prises ce sont coupés.
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Pour l'avance à l'allumage, regarde ici à la 14eme page (MO8): http://espritfiction.free.fr/manuel_atelier/
- toytoy33
- Ca roule !
Merci stouf. J ai remarqué d apres le conseil donne que le moteur doit tourner au ralenti et arrive a température mais le soucis c esy que le ralenti elle le tiens tres mal et calle si j accélère.
Donc si je dois procédé comme ca ca va etre dur
- Neo-52
- Team
meme si le moteur est pas chaud, au moins tu verras situ es entre -15 et +5 a l'allumage
Depuis que tu as la voiture, est ce que tu as touché au capteur de position point mort haut qui se trouve derriere le bocal de DA ?
- toytoy33
- Ca roule !
Par contre le JDC a ete fait par le pro qui avait la voiture. .. ca peux venir de la par contre la voiture tournée ensuite.
Ca peux ce décalé comme ca peux apres????
- toytoy33
- Ca roule !
J ai démonté mes bougies (neuves) elles sentent l essence et sont noires
- Neo-52
- Team
donc mauvais allumage, d’où ce que je te disais: contrôle le bon montage et calage du capteur d'arbre a came...
- Neo-52
- Team
Et controle que la distri est bien calée aussi... ca peut pas faire de mal....
- mikl128
- Ca roule !
- vos attentes : Posseder une mkIV
+1 pour la distri, un petit coup d’œil. La mienne s'était décalée aussi, jamais sût pourquoi.Neo-52 a écrit :Et controle que la distri est bien calée aussi... ca peut pas faire de mal....
- toytoy33
- Ca roule !
La c est du chinois pour moi va falloir que je fouille dans le fofo trouve un topic pour l allumage et la distri
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Ce que tu peux faire, c'est noté l'emplacement du capteur en faisant un petit marquage.
Ensuite, tu dévisses légèrement la vis de maintien pour pouvoir le faire pivoter légèrement dans un sens ou dans l'autre, et voir si ça améliore ton démarrage.
- Redskins
- Ca roule !
Si tu as besoin j'ai une lampe strobo.
