GT ou Turbo biensÀ»r !!
Yur! VS F_MKIV VS BPU+
Xander cage
lool oui mais la c'est quand meme 500 hp pour 1t3 plus legere que toi de 300 kil quand meme pour l'equivalence un peux pres en hp donc la je reste septique meme si je sais que le 2jzgte a un tres gros potentielYuR! a écrit :il me semble t-il que tu m'avais dit la meme chose pour la porsche turbo non ????EDDY a écrit :lool yur je te souhaie de lui mettre un branler honnettement mais je sais que sa marche tres fors et que c'est la caisse qui a les meillieur perf d'origine ,je dois teste aussi contre une Z06 et sa me fait un peux peur mais je le ferais pour le fun juste pour voir
tiend moi au jus pour le teste
comme tu le cite ci-dessus , les meilleurs perf d'origine
Playcubeman
Xander cage
F_MKIV
et oui 500cv aux roues soit ~575cv au moteur il y a 15% de puissance perdu dans la transmission.Playcubeman a écrit :une question comme ca, vous dites que le turbo de f-mkIV est brider par 500ch a cause du taux d'octane!!
Mais d'autre voiture tourne avec du 98 et la puissance depasse les 500cv!!
pour du SP98 c'est maxi ~200cv par Litre
donc le 2JZ-GTE est un moteur de 3 litres de cylindrÉ tu es limitÉ À ~600cv puissance moteur
La Bugatti Veyron fais 8 litres de cylindrÉ, prÉparÉ tu es limitÉ À 1600cv avec du SP98...
Xander cage
Power-Supra
- YuR!
+1 oui malgrÉ son poid d'une tone 545 kilos ( 1.545 kilos ) la porsche reprend mieux que la z06Power-Supra a écrit :Ah mon avis la porsche est meilleure grace aux turbos!EDDY a écrit :et pour la porsche si c'etait un 911 denier modele biturbo elle fait 480 hp pour environ 1t6 donc la c'est jouable mais le Z06 c'est quand meme autre chose![]()
Merci F_MKIV pour l'explication sur le Sp 98.
desoler mais la porsche reprend beaucoup moin bien que le Z06 meme si la porsche a des turbal je peux vous le garantir des porsche 911 biturb il y en a plein du cotr de chez moi et le proprio de la Z06 et une tres bonne connaissance d'un pote a moi d'aillieur il lui prette souvent le Z06 c'est pour sa que je te dis yur que sa mache tres fort quand meme
Power-Supra
