MERCI
environ 3 mois de boulot
3 SUPRA EN PIECES DONT MA TARGA
toute les pieces refaites une a une
je suis reparti de ma coque de targa nu
tous trier
les pieces d usure comme les rotules changer
boucher tous les trous antenne serrure ar gicleur d eau
RESTER SOBRE
JE m ettai fixer 3 couleurs bleu noir et gris ou chrome
et surtout reduire les frais de partout
ma supra va avoir 20 ANS il etait temp de la refaire
encore 2 OU 3 bricole avant d attaquer un nouveau projet sur un 1300 HAYABUSA DE FOLI
non mon prochain chantier sera une 1300 GSXR A L AMERICAINE PEINTURE TOP bras occilant rallonger et toute la clic dans ce genre la mais une autre couleur et 2 trois modif en plus
j ai fait un 1400 GSX deja il roule dans le 38 echanger contre ma supra
L EGR UNE GALERE A DEMONTER MOTEUR MONTER MAIS ONT Y ARRIVE PAR CONTRE BONJOUR LES DOIGTS
MA SUPRA SE TERMINE
POUR LE VENTILO ELECTRIQUE TOUS FONCTIONNE LE SHEMA DU TOPIC SUR LE VENTILO FONCTIONNE A MERVEILLE
UN PETIT VENTILO A ETE rajouter rien que pour le radiateur d huile fabrication des pattes(les barres que l ont trouve dans le pare choc ar vont bien pour fabriquer des pattes)
VOILA ma boite a air va nickel j attend ma plaque de carbone la boite me servira de gabarit pour la refaire en carbone
en attendant j ai monter mes retour d ailerons delicat a poser surtout quand il faut faire les trous
au japon t en a qui bande la ligne complete sinon elle est souvent bander au collecteur au niveau de la boite et au niveau du pont
avant que sa devienne une ligne hks s etait bien souvent des morceau de tube souder
quoi que sa reste des morceaux de tubes souder
