UN NOUVEAU
ici on se présente avant de poster ailleurs! merci
PRESENTATION OBLIGATOIRE AVANT DE POSTER DANS D'AUTRES SECTIONS
yellow67
Message non lu par yellow67 »
SacrÉ boulot, bravo vraiment :bien:
Choucroute turbo
denis21
Message non lu par denis21 »
MERCI
environ 3 mois de boulot
3 SUPRA EN PIECES DONT MA TARGA
toute les pieces refaites une a une
je suis reparti de ma coque de targa nu
tous trier
les pieces d usure comme les rotules changer
boucher tous les trous antenne serrure ar gicleur d eau
RESTER SOBRE
JE m ettai fixer 3 couleurs bleu noir et gris ou chrome
et surtout reduire les frais de partout
ma supra va avoir 20 ANS il etait temp de la refaire
encore 2 OU 3 bricole avant d attaquer un nouveau projet sur un 1300 HAYABUSA DE FOLI
denis21
ALLEZ UNE OU DEUX photos de plus
la batterie a virer et le radiateur et ventilo remonter 8)
Power-Supra
Message non lu par Power-Supra »
Tu veux greffer un moteur Hayabusa sur une MKIII? :shock: Ou bien tu compte gonfler la moto :?:
denis21
non mon prochain chantier sera une 1300 GSXR A L AMERICAINE PEINTURE TOP bras occilant rallonger et toute la clic dans ce genre la mais une autre couleur et 2 trois modif en plus
j ai fait un 1400 GSX deja il roule dans le 38 echanger contre ma supra 8)
denis21
L EGR UNE GALERE A DEMONTER MOTEUR MONTER MAIS ONT Y ARRIVE PAR CONTRE BONJOUR LES DOIGTS
MA SUPRA SE TERMINE
POUR LE VENTILO ELECTRIQUE TOUS FONCTIONNE LE SHEMA DU TOPIC SUR LE VENTILO FONCTIONNE A MERVEILLE
denis21
UN PETIT VENTILO A ETE rajouter rien que pour le radiateur d huile fabrication des pattes(les barres que l ont trouve dans le pare choc ar vont bien pour fabriquer des pattes)
denis21
fabrication d une boite a air
les joints sont maintenu par du tirot le temp qu il colle
denis21
VOILA ma boite a air va nickel j attend ma plaque de carbone la boite me servira de gabarit pour la refaire en carbone
en attendant j ai monter mes retour d ailerons delicat a poser surtout quand il faut faire les trous
denis21
ETJ EN AI PROFITER POUR REVISER MON ECHAPPEMENT
et pour finir le bandage de la parti intermediaire
et en plus sa cache les soudures
Power-Supra
Quelles sont les avantages de bander la ligne?
al1
Message non lu par al1 »
je pense que c est pour garder les gaz chaud.
la propagation des gaz chaud est plus rapide que le froid donc meilleur Évacuation.
enfin je pense que c est Ça.
denis21
et diminuer le nombre de calories autour et pour cacher les soudures sa fait propre
Power-Supra
Ok les gars. ^^
denis21
au japon t en a qui bande la ligne complete sinon elle est souvent bander au collecteur au niveau de la boite et au niveau du pont
avant que sa devienne une ligne hks s etait bien souvent des morceau de tube souder
quoi que sa reste des morceaux de tubes souder
