montage pipe 7M facon 2JZ
roadrunner77
merci pour le lien
par contre c'est une copie a premiere vue (vue le prix et le fait que tu n'est rien d'ecrit sur les coter de la dump)
tu la essayer?elle marche bien? niveau fdp il ta prit combien ?
merci :wink:
Message non lu par DAV »
roadrunner77 a écrit :merci pour le lien
merci :wink:
je pense aussi mais c est une bonne copie :wink:
elle marche tres tres bien :wink: eddy a la meme
il ma pris 20euro de fdp
donc au total elle ma couter exactement 80euro
c est correcte 8)
roadrunner77
c clair
et tu a pas de soucis de ralenti instable?
c'est le pb de certaine dump sur nos 7m
je sais que les forges fonctionne bien de ce coter la
comme la tu a une copie pour sa que je pose la question
non le ralentie et bon impec :wink:
au debut ca a merder car comme j ai convertie en (2JZ) le temps que le moteur s adape et de regler la tringlerie
mais la ca tourne parfaitement
roadrunner77
ouki
je vais me laisser tenter alors
tu a prit une toff du montage de la dump (car sur les 3 photos que tu a mise sur la page d'avant ya que la toff de la dump que j'arrive a voir)
Redji01
Message non lu par Redji01 »
Tu dit que de FCD coupe , mais tu a quelle version ?
la version rÉglage ou non ?
Car sur la mk3 il faut la version K3 , donc si je me trompe c'est la version non rÉglabe .
Donc si tu te retrouve avec la version avec plusieur choix de coupure , c'est normal que tu est des problÉme avec .
J'ai le FCD rÉglable et c'est le K3 il est facilement reconnaissable car le K3 a un fil pour les rpm, alors que l'autre qui n'est pas rÉglable n'en a pas. :wink:
Dernière modification par DAV le mar. 23 janv. 2007 20:11, modifié 1 fois.
Redji01
OkÉ , alors c moi qui est rien compris alors :lol:
:lol: c est pas grave
EDDY
Message non lu par EDDY »
dav ce n'est pas normale tu ne devrais pas couper meme a 1,3 bar de pression ... moi se ne couper jamais . tu est sur le quel chanel ??? normalement c'est le 3 sion les autre sa coupe . c qui encore moin logique c'est que tu oupe aussi avec le debimetre de lexus . cela n'est pas normale .
Redji01
ca merde aussi avec le lexus !!! a 1 bar envrion .
EDDY a écrit :dav ce n'est pas normale tu ne devrais pas couper meme a 1,3 bar de pression ... moi se ne couper jamais . tu est sur le quel chanel ??? normalement c'est le 3 sion les autre sa coupe . c qui encore moin logique c'est que tu oupe aussi avec le debimetre de lexus . cela n'est pas normale .
j ai celui la c est bien le K3
mais tu me dis qu il faut le mettre sur 3 pour enlever la coupure?
car je la metter sur 11 car ca va de 1 a 11 j en ai deduit que 1 c etais normal et 11 coupure enlever
c est pas ca ?
tu le mettais sur 3?
pour le debimetre ben si c est normal car il pousse la coupure de 25%
alors si tu depasse ce taux ben ca coupe
EDDY
non sa ne fonctione pas toute a fait comme sa il faut le mettre sur 3 pour le supra 7mgte essais et dis moi :wink:
Redji01
c'est intÉressant ca ,jne savais pas que cela fonctionnais comme ca
