Question a propos d'un kit upgrade pr mk IV+kit carosserie?
klor
F_MKIV
Non, lui il le fait À domicile, c’est sont job il va rÉglÉ des supra dans toutes l’Europe et les Etats Uni.klor a écrit :et toi tu a ÉtÉ a berlin pour faire rÉgler ta supra?
Ma caisse a ÉtÉ rÉgler sur l’A13, et juste pour le fun on a passÉ la voiture au banc. http://charloteam.free.fr/viewtopic.php?t=638
Ci tu mets tous ce qu'il faut et que tu respecte un minimum la mÉcanique (surtout la boite manuel et le pont), pour une voiture ou on À doublÉ la puissance oui c'est fiable, et on peut roulÉ avec tout les jours ÉtÉ comme hiver c’est ce qu’il font tous au US.klor a écrit :et c'est fiable une fois tous sa installÉ ou il y a beaucoup de risque pour une utilisation quasi journaliÈre?
Runcity
et c'est ce que je compte faire aussi !!F_MKIV a écrit :Non, lui il le fait À domicile, c’est sont job il va rÉglÉ des supra dans toutes l’Europe et les Etats Uni.klor a écrit :et toi tu a ÉtÉ a berlin pour faire rÉgler ta supra?
klor
jpenssait pas qu'il venait rÉgler la voiture a domicile et le mec doit parler anglais sa doit Être balaize a se comprendre nan?etj'avais vue le topic c'est impressionnant sa doit pousser!!F_MKIV a écrit : Non, lui il le fait À domicile, c’est sont job il va rÉglÉ des supra dans toutes l’Europe et les Etats Uni
klor
J'ai encore quelque petite question je voulais savoir le ECU-AEM EMS engine management systÈme c'est un boÎtier sur lekel le pro branche son pc pour faire les rÉglage?
L' AEM map sensor c'est quoi?
je voulais aussi savoir ce que sait que le sound performance torque converter level 1?Donc voila merci beaucoup pour toute cet aide parceque la je m'embrouille un peu !
F_MKIV
ECU-AEM EMS engine management systÈme Ça remplace l'ECU d'origineklor a écrit :J'ai encore quelque petite question je voulais savoir le ECU-AEM EMS engine management systÈme c'est un boÎtier sur lekel le pro branche son pc pour faire les rÉglage?
Il y en a pour 1min pour l'installÉ, bien sur on branche un PC portable (sous Windows) et ou peut rÉglÉ sa caisse en temps rÉel.
L' AEM map sensor c'est une sonde de pression qui remplace celle d'origine qui n'excÈde pas les 1,3 bar.
Sound performance torque converter level 1 c'est une piÈce a changer sur les boite auto pour que les vitesses ce passe plus haut et pour ÉvitÉ les sous rÉgime.
klor
ok jte remercie c'est cool de ta pars !!
Sinon dans ma voiture actuelle j'ai un Écran indash tactile avec un pc embarquÉe sous windows donc jpenssait a une chose si je mets mon pc dans la supra et que je le branche sur l'ECU-AEM EMS engine management systÈme jpourai ainsi faire des rÉglages moteur tout en roulant sa serai nikel !!tout en sachant bien sur se servir parfaitement du logiciel de rÉglage dites moi si vous pensez cela possible !!Merci encore F-MKIV
Runcity
klor a écrit :ok jte remercie c'est cool de ta pars !!
moi, je peu pas regler ma caisse À 280 !! je doi rester concentrer...
F_MKIV
Bien le mec qui m'a rÉglÉ ma caisse a mi 2 ans avent de maÎtriser le logiciel est il a mi 2 mois de dÉveloppement pour la carto de Ça caisse, donc la carto une fois quelle est bien rÉglÉ tu ni touche plus. De plus ci tu fait un mauvais rÉglage tu peux fondre les pistons, et beaucoup d’heures de rÉglages le moteur n’aime pas trop sa.klor a écrit :je le branche sur l'ECU-AEM EMS engine management systÈme jpourai ainsi faire des rÉglages moteur tout en roulant sa serai nikel !!tout en sachant bien sur se servir parfaitement du logiciel de rÉglage dites moi si vous pensez cela possible !!Merci encore F-MKIV
klor
