Question a propos d'un kit upgrade pr mk IV+kit carosserie?
klor
Message non lu par klor »
ouai mais bon mÊme sans rentrer dans les detail c'est quand mÊme interressant!!
Runcity
Message non lu par Runcity »
plus que quelques mois avant que j'achete ma mkIV, j'ai trop hate !!
klor
ta de la chance moi va falloir economisÉ beaucoup en plus jveu faire une bonne prÉpa dessu!donc c'est cher!!
F_MKIV
Message non lu par F_MKIV »
klor a écrit :et toi tu a ÉtÉ a berlin pour faire rÉgler ta supra?
Non, lui il le fait À  domicile, c’est sont job il va rÉglÉ des supra dans toutes l’Europe et les Etats Uni.
Ma caisse a ÉtÉ rÉgler sur l’A13, et juste pour le fun on a passÉ la voiture au banc. http://charloteam.free.fr/viewtopic.php?t=638
klor a écrit :et c'est fiable une fois tous sa installÉ ou il y a beaucoup de risque pour une utilisation quasi journaliÈre?
Ci tu mets tous ce qu'il faut et que tu respecte un minimum la mÉcanique (surtout la boite manuel et le pont), pour une voiture ou on À  doublÉ la puissance oui c'est fiable, et on peut roulÉ avec tout les jours ÉtÉ comme hiver c’est ce qu’il font tous au US.
Runcity
et c'est ce que je compte faire aussi !! :wink: :wink: :wink:
klor
F_MKIV a écrit : Non, lui il le fait À  domicile, c’est sont job il va rÉglÉ des supra dans toutes l’Europe et les Etats Uni
jpenssait pas qu'il venait rÉgler la voiture a domicile et le mec doit parler anglais sa doit Être balaize a se comprendre nan?etj'avais vue le topic c'est impressionnant sa doit pousser!!
klor
J'ai encore quelque petite question je voulais savoir le ECU-AEM EMS engine management systÈme c'est un boÎtier sur lekel le pro branche son pc pour faire les rÉglage?
L' AEM map sensor c'est quoi?
je voulais aussi savoir ce que sait que le sound performance torque converter level 1?Donc voila merci beaucoup pour toute cet aide parceque la je m'embrouille un peu !
Runcity
la personne qui rÉpond À  ces question pourrait-il si ca ne le derange pas mettre la meme explication dans la section " garage" "dictionnaire de preparation".
merci !
F_MKIV
klor a écrit :J'ai encore quelque petite question je voulais savoir le ECU-AEM EMS engine management systÈme c'est un boÎtier sur lekel le pro branche son pc pour faire les rÉglage?
ECU-AEM EMS engine management systÈme Ça remplace l'ECU d'origine
Il y en a pour 1min pour l'installÉ, bien sur on branche un PC portable (sous Windows) et ou peut rÉglÉ sa caisse en temps rÉel.
L' AEM map sensor c'est une sonde de pression qui remplace celle d'origine qui n'excÈde pas les 1,3 bar.
Sound performance torque converter level 1 c'est une piÈce a changer sur les boite auto pour que les vitesses ce passe plus haut et pour ÉvitÉ les sous rÉgime.
klor
ok jte remercie c'est cool de ta pars !!
Sinon dans ma voiture actuelle j'ai un Écran indash tactile avec un pc embarquÉe sous windows donc jpenssait a une chose si je mets mon pc dans la supra et que je le branche sur l'ECU-AEM EMS engine management systÈme jpourai ainsi faire des rÉglages moteur tout en roulant sa serai nikel !!tout en sachant bien sur se servir parfaitement du logiciel de rÉglage dites moi si vous pensez cela possible !!Merci encore F-MKIV :wink:
klor
up!! vous en pensez quoi de ma question ci dessus?
Runcity
klor a écrit :ok jte remercie c'est cool de ta pars !!
moi, je peu pas regler ma caisse À  280 !! je doi rester concentrer...
:barge: :dejaout:
klor
moi jpense que sa pourrais Être super comme idÉe !non?
F_MKIV
klor a écrit :je le branche sur l'ECU-AEM EMS engine management systÈme jpourai ainsi faire des rÉglages moteur tout en roulant sa serai nikel !!tout en sachant bien sur se servir parfaitement du logiciel de rÉglage dites moi si vous pensez cela possible !!Merci encore F-MKIV :wink:
Bien le mec qui m'a rÉglÉ ma caisse a mi 2 ans avent de maÎtriser le logiciel est il a mi 2 mois de dÉveloppement pour la carto de Ça caisse, donc la carto une fois quelle est bien rÉglÉ tu ni touche plus. De plus ci tu fait un mauvais rÉglage tu peux fondre les pistons, et beaucoup d’heures de rÉglages le moteur n’aime pas trop sa.
klor
ouai donc c'est pas la peine par contre y a un truc a faire qui peux Être pas mal c'est faire les manos sur l'Écran et mettre des capteurs dans le moteur pour pouvoir avoir toute les donnÉe moteur sur l'Écran! j'en connait qui l'on fait et sa rend super bien !
