Fait ton autodiag et aprÈs on avisera, si il faut on se bloquera une aprÈs midi complÈte et on vÉrifiera tout et je te brancherai la sonde de pression d'huile avec le moteur froid par la mÊme occasion
Fils débranchés et mano de turbo à l'ouest
- Toysup
Il vas falloir que l'ont vÉrifie tout point par point sur ta caisse, car quand on voit que on mÉcano est capable de brancher EGR sur le circuit du capteur de pression et dire que c'est que des fils ne soit pas branchÉ
aprÈs je me dit que tout est possible avec lui, mÊme si il est sympa je ne le trouve pas consciencieux.
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
d'ailleur regarder aussi si il on bien branchÉ les injecteuss dans le bon ordre . blanc maron blanc maron .... etc ....
regarder aussi l avance a l'allumage , tout ca peut jouÉ sur le ralenti et la puissance
- NikoLifeStyle
- vos attentes : 2JZ-GTE FTW!
Comme l'as dit Redji01,ce n'est pas parce qu'il est sympa et que se soit le seul qui ai accepter de prendre ta Supra pour te rendre une voiture qui fonctionne moins qu'avant.
Soit il accepte et le fait correctement, soit il fait comme les autres et il refuse de sans occuper car il ne s'en sent pas capable!
Met le au pied du mur soit il te la rend comme tu lui a amener soit il abandonne et dans ce cas tu lui dit de se carre ses factures ou je pense.
Je suis content, j'ai rÉussi avec mon diagnostique tout seul comme un grand. (Je sais y'a pas de quoi Être fier, c'est tout con À faire, mais quand mÊme...)
Bon ben, y'a rien, c'est le clignotement rapide RAS.
Donc mon garagiste me dis que tout va bien, mon ECU me dit que tout va bien, Ça doit venir de moi, je dois avoir mes sens qui sont altÉrÉs par un dÉphasage quantique....
Une petite photo de connection sur la prise de diagnostique et une vidÉo de mon voyant....On sait jamais dÈs fois que j'aurai fait Ça comme un gland.
La video:
http://espritfiction.free.fr/prob_supra/check.avi
Par contre autre problÊme.
Mon embrayage de clim ne fonctionne plus. Quelqu'un À t'il dÉja eu le mÊme ennui, Ça peut venir de quoi ?
La video:
??? 21 mars ???
- Redji01
mon frÉre , du jour au lendemain il a plus marchÉ on ne c'est pas pourquoi .
enfin ca sert a rien la clim
- Toysup
Essaye de le branchÉ en directe, tu ramÈne un plus sur le fil de l'ambrayage de clim monteur en marche ( ATTENTION quand mÊme ou tu mes les main) et tu vois si ton ambrayage est bon ou pas.Moniteur a écrit :Sur ma C3, il s'est carrÉment barrÉ, ils n'avaient encore jamais vu Ça chez citroen...Mais lÀ il est bien prÉsent, c'est juste qu'il ne s'enclenche plus, et pareil du jour au landemain...Bizzare.
En voila une idÉe qu'elle est bonne...Toysup a écrit :Essaye de le branchÉ en directe, tu ramÈne un plus sur le fil de l'ambrayage de clim monteur en marche ( ATTENTION quand mÊme ou tu mes les main) et tu vois si ton ambrayage est bon ou pas.Moniteur a écrit :Sur ma C3, il s'est carrÉment barrÉ, ils n'avaient encore jamais vu Ça chez citroen...Mais lÀ il est bien prÉsent, c'est juste qu'il ne s'enclenche plus, et pareil du jour au landemain...Bizzare.
un +12v quelconque que je branche sur le bitonio prÈs de la poulie ?
??? 21 mars ???
supra67
Lu normale que les compresseurs ne tourne plus du jour au lendemain car il y a des securiteÉs pour le compresseur des que le gaz est trop insuffisant dans le circuit. Donc il faut charger vos clim mais surtout trouver ou est la fuite .
Sinon faite ajouter du gaz est votre compresseur redemarre.
Voili.
A+
Domi.
Voili.
A+
Domi.
Ben la y a de la Toy TA-40 TA-60 ST-185 ST-162 MA-61
MA-70 KM-20 Yaris voili pour l'instant.
Est le pire au moin 1 de chaque sinon +.
- Toysup
Merci pour l'infosupra67 a écrit :Lu normale que les compresseurs ne tourne plus du jour au lendemain car il y a des securiteÉs pour le compresseur des que le gaz est trop insuffisant dans le circuit. Donc il faut charger vos clim mais surtout trouver ou est la fuite .
Voili.
A+
Domi.
+1
Merci pour l'info.
Pour la fuite je suis pas sur qu'il y en ai une, dans le dossier des factures de ma supra, aucune ne mentionne un quelquonque remplissage de clim, À mon avis je tournais avec du gaz de 1991, À force, Ça doit quand mÊme finir par manquer.
Je vais essayer de faire remplir, et si Ça se reproduit, cette fois je ferai vÉrifier le circuit dans son ensemble.
Enfin c'est pas pressÉ, vive le Targa
Merci pour l'info.
??? 21 mars ???
