ok mais la je vais t'eclater pls que yur encore loool car avec 1,6 bar comme toi la sa marche terrible on testera pour voir sans probF_MKIV a écrit :envidement SP98 = ~500cv pour un gros comme pour un petitEDDY a écrit : sa ne serre a rien de mettre des enorme turbo a cause de se lag de merde car meme a 5000 tr c'est tendu encore chapeau
tu as bien compri que c'est loint d'etre la meilleur configue vu que le carburant et l'Échappement me bride, mais pour toi Eddy sa suffira
Yur! VS F_MKIV VS BPU+
merÇi ,pour les expliquations F_MKIVludacris a écrit :
faudrai trouver le meilleur raport turbo, lag et pneus pour une supra street
ton choix pour le turbo dependera de l'utilisation de la voiture comme la dis franky avec du sp 98 du serra brider a 500 550 hp au roue max ,donc si tu roule en permanance avec du sp 98 met un petit turbo comme yur comme le T58 jusqu'au T63 apres il y a plus de lag (il parte entre 3000 tr 3800 tr pour le plus petit jusqu'au rupteur ) ,par contre si ton but et de pulveriser des scores ou de faire du drag et de rouler souvent avec un indice d'octane eleve met un turbo du T67 au T88 il parte entre 4500 ET 5500 tr jusqu'au rupteur . le tous reste sur ton agrement de conduite le mieux etant d'avoir un turbo qui parte asser tot et qui donne jusqu'au rupteur pour avoir un plage d'utilisation la plus large possible .
comme la dis franky plus tu veux des hp plus il faut un gros turbo
Playcubeman
Playcubeman
oui mais avec du sp 98 sa ne vos rien tu souffle qu' a partir de 5000 5500 tr avec pour base a lorigine un rupteur a 7000 tour je crois sur le mk4 sa e te laisse donc que 1500 a 2000 tours de sensation desoler mais la tu vois ce nest pas terrible alors qu'avec un t58 tu souffle a 3500 4000 tr jusqu'a 7000 sa te laisse une plage d'utilisation de 3000 3500 tr c'est largement mieux
Power-Supra
Xander cage
oula la tu vas te prendre un branler j pense yur c'est pas pour te faire peur ma la Z06 fais le 0 a 100 en 3,5 seconde fait je crois 500 ch passer pour 1,3tonne ce qui donne un rapport poid puissance impressionnent ,mais je suis curieux de voir cela ,voila ce que j'appelle du r respectable car meme si yur et kazi sur d'etre battu (desoler yur ) il essay quand meme et sa c'est du sport car peux importe qui gagne l'essentiel et de voir le potentiel de chaque voiture . pas comme certaine personne qui ne veux pas mettre leur video
merci yur de nous faire partager cette video des que possible
- Tekster
EDDY a écrit :oula la tu vas te prendre un branler j pense yur c'est pas pour te faire peur ma la Z06 fais le 0 a 100 en 3,5 seconde fait je crois 500 ch passer pour 1,3tonne ce qui donne un rapport poid puissance impressionnent ,mais je suis curieux de voir cela ,voila ce que j'appelle du r respectable car meme si yur et kazi sur d'etre battu (desoler yur ) il essay quand meme et sa c'est du sport car peux importe qui gagne l'essentiel et de voir le potentiel de chaque voiture . pas comme certaine personne qui ne veux pas mettre leur video![]()
Yur! tu peux lui montrer que les supra peuvent faire peur...
pffff... une corvette z06 !
Power-Supra
C'est bizarre mais suivant les sites je vois soit 4,7 secondes ou 3,7 secondes.
Je pencherais plutÀ´t pour 4,7... De toute faÇon c'est quasi forcÉ qu'au dÉpart arrÊtÉ la corvette mette une branlÉe À la supra vu qu'il y a 3 secondes d'Écart (1000 D.A) avec la bi-turbo de base.
Elle fait combien de cheveaux exactement ta supra Yur?
Peut-Être que je parle trop vite, mais bon.
