maxthekiller a écrit :heuuu un moteur lave glace.... gicleur
tuyaux
rislan...
une aprem de mise au point...
cout.. que d'alle
rÉsultat... identique (fous des glacon dans une glacÈre avant le run... tu fou ca dans le rÉservoir...rÉsultat interressant pour le cout de la manoeuvre )
supra33 a écrit :OuÉ mais d'aprÉs ce que l'on m'a dit,le cout de l'azote aspergÉe sur l'IC n'a pas ÉtÉ encore testÉ... C'est juste une experience de labo
Donc je suis pas contre les aproximations,mais faut etre sur de soit quand on veut faire sa...
en tout ca s d'leau froide sur un ic ca risque rien.. sauf si tu roule jamais qd il pleut mais lÀ ...
j'ai vu des Échangeurs trÈs grands longueurXlargeur mais fin et d'autre plutÀ´t petit longueurXlargeur mais trÈs Épais!!
le mieux c'est qu'il soit grand et fin non ou l'Épaisseur a aussi un rÀ´le important??
peut importe, mais pas plus fin que les diamÈtres des tubes d'entre et de sortie.
si tu cherches un bon Échangeur le greddy 3row et trÉs bien 600x300x100mm ou un autre avec les dimentions et un volume proche
j'ai un i.c. frontal de skyline r32 (origine) il fait 600x300x60mm et les tublures entrÉe/sortie sont 80mm
sa peut etre bon?
sa m'Éviterai d'en acheter un
bon sa c'est fait,
si quelqu'un a des tofs d'un montage de IC sur une mkIV,
c'est pour voir comment se prÉsente le piping,car avant de commander le mien je dois voir si je dois faire des grosses modifs À ce niveau lÀ .
donc si vous avez un montage de 600x300x60 mm environ en frontal et pas en V mout lol
merci
Tom80 a écrit :Il est plutot balaise sur les R32
Il passe derrier le PC d'origine? Tu fais sauter l'Active Spoiler du coup?
je l'ai dÉjÀ plus car j'ai la lÉvre greddy ,mais je pense devoir changer de pare-choc avant car l'ouverture est petite
mais j'ai pas envie de mettre de kit,j'aime pas trop
jfk a écrit :je l'ai dÉjÀ plus car j'ai la lÉvre greddy ,mais je pense devoir changer de pare-choc avant car l'ouverture est petite
Moi aussi je cherche un pc avant pareille que d'origine mais une plus grande entrÉe pour l'Échangeur.
il faut juste mouler celui d'origine et faire la modif et plus on en fait moins sa coute chÈre
voici la petite modif que j'ai simulÉ sur une mauvaise photo
trop fort,j'Étais occupÉ À le faire avec "paint"
oui ou il "suffit" de couper une tranche et de remonter le bord et refaire tout sa,mon frÉre la dÉjÀ fait
vais lui en parler
