[mkIII] ma nouvelle compagne!!
bigboss369
Re: [mkIII] ma nouvelle compagne!!
tite nouvelle de madame... alors la jauge fonctionne bien maintenant, pourtant je n'y ai pas touché... par contre elle me fait à nouveau des fentaisie, le témoin de chauffe moteur (voyant rouge tout à gauche du bloc compteur) s'allume et bip dans les haut parleur... quand l'aiguille du compteur passe les 150km/h! :mur: à chaque fois... un shift light?? :lol: nan pour rester sérieux je ne comprend pas du tout, rien a voir avec une chauffe moteur, tout est nikel à ce niveau, ni par rapport au régime moteur ( à 150 on est pas très haut dans les tours...), c'est vraiment dès que l'aiguille passe les 150... quelqu'un aurait une idée à ce sujet?
toyota supra mk3 atmo
mazda mx3 1.8 V6
touti-17
Message non lu par touti-17 »
Stouf a évoqué ce probleme sur le fofo :wink:
touti-17
essaye de regardé ici :wink:
http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
ou la
http://www.supraquebec.com/showthread.php?t=5762
faudrait voir avec stouf voir si il se souvient du truc :wink:
vin73
Message non lu par vin73 »
c'est limité à 130 en France de toute façon! :sac:
vin73 a écrit :c'est limité à 130 en France de toute façon! :sac:
Toi t'es viré lol !! :tusors:
scorpyx
Message non lu par scorpyx »
moi je pense que c'est plutôt un bipe qui te dit tu ne roule pas asser vite :mrgreen:
Pour le bip au dessus de 150 oui j'ai eu le souci longtemps.
Il a disparu quand j'ai viré la sonde des ventilos auxiliaires pour mettre celle de mes ventilos électriques.
Redji01
Message non lu par Redji01 »
stouf 28 a écrit :Pour le bip au dessus de 150 oui j'ai eu le souci longtemps.
Se serai une mauvaise valeur de la sonde de température d'eau alors !!
bigboss369
qu'à tu pris comme sonde du coup? je peut la monter avec mes ventilo d'origine?
mazda mx3 1.8 V6
bigboss369
et elle se trouve ou cette fameuse sonde?
mazda mx3 1.8 V6
vin73
sur le boitier du thermostat :wink:
bigboss369 a écrit :qu'à tu pris comme sonde du coup?
Nan tu peux pas la monter, c'est une Peugeot avec 2 seuils de déclenchement et le diamètre du pas de vis n'est pas le même.
De plus les valeurs de températures que j'ai pris pour les ventilos ne doivent pas être les mêmes que pour les auxiliaires.
Faudrait que tu trouves une sonde d'origine d'occase pour voir.
bigboss369
ha ok, et personne d'autre n'aurais trouvé une autre solution? c'est pas génant en soit, mais si par le plus grande des hasard ma jauge température déconne et que mon moteur se met à chauffer, à plus de 150 je ne m'en rendrais pas compte...
mazda mx3 1.8 V6
Schéma des sondes. (Cliques sur l'image pour accéder au sujet).
Par contre, le jour ou j'ai installé mes ventilos électriques, j'ai aussi viré la clim, donc j'avais viré les deux sondes correspondantes.
Du coup je ne sais pas laquelle des deux faisait merder le système... :roll:
bigboss369
stouf 28 a écrit :Schéma des sondes. (Cliques sur l'image pour accéder au sujet).
ba ça ne doit pas être celle de la clim, je n'en ai plus non plus... ceci dit il se peut que la sonde soit toujours branché... au pire demain je vais essayer en la débranchent tout simplement voir si ça peut venir de ça?
mazda mx3 1.8 V6
