[mkIII] ma nouvelle compagne!!
- bigboss369
- Ca toussotte !
- vos attentes : une supra furtive aux radar!
Re: [mkIII] ma nouvelle compagne!!
tite nouvelle de madame... alors la jauge fonctionne bien maintenant, pourtant je n'y ai pas touché... par contre elle me fait à nouveau des fentaisie, le témoin de chauffe moteur (voyant rouge tout à gauche du bloc compteur) s'allume et bip dans les haut parleur... quand l'aiguille du compteur passe les 150km/h!
à chaque fois... un shift light??
nan pour rester sérieux je ne comprend pas du tout, rien a voir avec une chauffe moteur, tout est nikel à ce niveau, ni par rapport au régime moteur ( à 150 on est pas très haut dans les tours...), c'est vraiment dès que l'aiguille passe les 150... quelqu'un aurait une idée à ce sujet?
toyota supra mk3 atmo
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
Stouf a évoqué ce probleme sur le fofo
essaye de regardé ici
http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
ou la
http://www.supraquebec.com/showthread.php?t=5762
faudrait voir avec stouf voir si il se souvient du truc
ou la
vin73
- Ca démarre pas...
c'est limité à 130 en France de toute façon!
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Toi t'es viré lol !!vin73 a écrit :c'est limité à 130 en France de toute façon!
moi je pense que c'est plutôt un bipe qui te dit tu ne roule pas asser vite
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Pour le bip au dessus de 150 oui j'ai eu le souci longtemps.
Il a disparu quand j'ai viré la sonde des ventilos auxiliaires pour mettre celle de mes ventilos électriques.
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
Se serai une mauvaise valeur de la sonde de température d'eau alors !!stouf 28 a écrit :Pour le bip au dessus de 150 oui j'ai eu le souci longtemps.
- bigboss369
- Ca toussotte !
qu'à tu pris comme sonde du coup? je peut la monter avec mes ventilo d'origine?stouf 28 a écrit :Pour le bip au dessus de 150 oui j'ai eu le souci longtemps.
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
- bigboss369
- Ca toussotte !
et elle se trouve ou cette fameuse sonde?
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
vin73
- Ca démarre pas...
sur le boitier du thermostat
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Nan tu peux pas la monter, c'est une Peugeot avec 2 seuils de déclenchement et le diamètre du pas de vis n'est pas le même.bigboss369 a écrit :qu'à tu pris comme sonde du coup?
De plus les valeurs de températures que j'ai pris pour les ventilos ne doivent pas être les mêmes que pour les auxiliaires.
Faudrait que tu trouves une sonde d'origine d'occase pour voir.
- bigboss369
- Ca toussotte !
ha ok, et personne d'autre n'aurais trouvé une autre solution? c'est pas génant en soit, mais si par le plus grande des hasard ma jauge température déconne et que mon moteur se met à chauffer, à plus de 150 je ne m'en rendrais pas compte...stouf 28 a écrit :Nan tu peux pas la monter, c'est une Peugeot avec 2 seuils de déclenchement et le diamètre du pas de vis n'est pas le même.bigboss369 a écrit :qu'à tu pris comme sonde du coup?
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
- bigboss369
- Ca toussotte !
ba ça ne doit pas être celle de la clim, je n'en ai plus non plus... ceci dit il se peut que la sonde soit toujours branché... au pire demain je vais essayer en la débranchent tout simplement voir si ça peut venir de ça?
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
