Page 3 sur 4
Re: [MKIII] Ma titine, saison 2 !! (new tofs p15)
Publié : jeu. 23 déc. 2010 17:31
par RolluS
Merci DAV pour les précisions ;)
Y'a donc pas de décanteur?
Faut je regarde le manuel...
Re: Inquietude sur la Préssion d'huile
Publié : jeu. 23 déc. 2010 18:39
Il faut savoir en ce qui me concerne:
1-> Que je tourne actuellement à la Elf compétition 10w40 100% synthèse en rajout. (pas bien... :oops: mais elle était en promo)
2-> Que mon mano a pu être déréglé au niveau du tarage à cause de l'ancienne sonde qui n'était pas la bonne, ça me faisait grimper l'aiguille à fond.
3-> Que la voiture n'a pas été vidangée depuis que je l'ai et que je ne connais pas la date de la dernière vidange. (pas bien non plus... :| )
Ce que je retiens en farfouillant à droite et à gauche, c'est que trois types d'huile sont fréquemment recommandées:
La Motul 300V 15W50 100% synthèse
La Castrol edge 10W60 100% synthèse
La Yacco VX300 15W50 Semi-synthèse au magnésium (pas confondre avec la "Galaxie" qui est en 15W50 mais en 100% synthèse et sans magnésium)
Le problème c'est que j'ai cru comprendre que le 100% synthèse n'est pas recommandé pour les "anciens" moteurs comme le 7M, en raison de ses propriétés "agressives".
Je pencherai donc en faveur de la Yacco.
Je vais donc en premier faire une vidange avec de la Yacco et changer le filtre par un Toy.
Je verrai par la suite si le problème a évolué.
Si ça n'est pas le cas, je ferai prendre la pression d'huile chez Toy avec un appareil plus précis.
Ceci-dit, si vraiment j'avais 0 de pression au ralenti à chaud, le moteur aurais surement déjà cassé.
Mauvaise nouvelle pour moi cependant, au Maxauto proche de chez moi ils n'ont pas non plus la Yacco en rayon (bien qu'elle soit sur leur site), car elle ne se vend pratiquement pas d'après eux. (par contre ils ont la Motul 300V)
J'ai demandé si ils pouvaient en commander mais ils sont pas chauds, vu que le minimum c'est un carton de 12 x 2L.
(Le boss était en vacances, j'ai eu la réceptionniste, elle me rappelle début Janvier.)
Je ne sais pas si je peux exiger de ce magasin de me fournir ce qui est présent en vente sur leur site... :roll:
Publié : mar. 28 déc. 2010 14:23
Alors, pas d'avis de "pros" sur ces 3 huiles ?? :roll:
Publié : mar. 28 déc. 2010 14:30
par Redji01
bien je peux juste te dire que je roule avec la Motul 300v 15w50 et j'ai jamais eu de problème avec . meilleur pression ,+ stable , huile toujours aussi propre après + de 5000km et aucune consommation d'huile .
Publié : mar. 28 déc. 2010 16:23
Ce qui me rebute avec la Motul c'est d'une part que c'est une 100% synthèse :| , et surtout son prix: pratiquement 35€ les 2 litres !! :evil:
La 100% synthèse est assez agressive pour les vieux joints.
D'autre part ça m'étonnerai que mon moteur consomme moins d'huile car il est "d'origine", alors que le tien a été refait y compris tous les joints et un turbo récent je crois.
Si je prends la Motul et que je dois rajouter 1L tout les 2000 bornes, ça va me couter plutôt cher !
Ça fait quand même une vidange à plus de 100€ avec le filtre...
Remarque, si je rajoute toujours autant d'huile, je peux repousser la vidange à 10.000 kms au lieu de 7.500. :wink:
J'irais même plus loin: rajout d'1L tous les 2000 bornes ça fait 5L sur 10.000 bornes, la vidange est faite lol, juste à changer le filtre. :lol:
Publié : mar. 28 déc. 2010 16:57
non car tu as toujours du dépôt de saloperies au fond de ton carter d'huile, et c'est bon de le vidanger de temps en temps ;)
Publié : mar. 28 déc. 2010 17:05
Neo-52 a écrit :non car tu as toujours du dépôt de saloperies au fond de ton carter d'huile, et c'est bon de le vidanger de temps en temps ;)
Ok, et qu'est-ce tu penses du "match" synthèse ou semi-synthèse ??
Publié : mar. 28 déc. 2010 19:17
par DAV
pour moi la semi-synthèse c est la mieux car il y a des composé mineral que la 100% synthèse na pas
car la 100% synthèse et frabrique en lalo est il ne metrise pas tout les composant essentiel a nos ancien moulin, que le mineral donnera a nos moteur
le melange mineral synthèse et top car tu as le meilleur du mineral et le meilleur de la synthèse
entre la motul et la yacco pour moi pas de difference si ce n ai le prix :wink:
Publié : mar. 28 déc. 2010 22:11
Ok merci. :yes:
Je vais voir si je peux obtenir de la Yacco chez mon Maxauto mais c'est pas gagné de leur en faire commander... :roll:
Publié : mar. 28 déc. 2010 22:55
par DAV
stouf 28 a écrit :Ok merci. :yes:
si vraiment tu galere pour en trouver je peu t en envoyer ? :wink:
hier j etais au leclere auto de chez moi il en avais 7 ou 8 bidon a 20 euro les 2L
Publié : mer. 29 déc. 2010 14:36
DAV a écrit :si vraiment tu galeres pour en trouver je peu t'en envoyer ? :wink:
hier j'étais au leclerc auto de chez moi il en avais 7 ou 8 bidon a 20 euro les 2L
Oui j'avoue que j'ai pensé à te le demander ! :wink:
Je pense qu'il faut compter entre 6 et 7 kgs le colis, ce qui rajouterait 12,50€ en colissimo simple pour 3 bidons de 2L.
Mais bon, ça me ferais quand même en tout 72,50€ la Yacco port compris au lieu de plus de 100€ pour la Motul.
30€ d'économie c'est quand même pas mal. :P
Je vais attendre début Janvier que le gérant du Maxauto de Chartres soit revenu pour voir si il est d'accord pour commander la Yacco, et si ce n'est pas le cas, je ferais appel à toi. :wink:
Merci pour ta proposition! :yes:
Publié : sam. 26 mars 2011 00:01
par peter93390
Stouf 28 dit moi tu a trouvée ton problème de pression d'huile ?
Car moi j'ai le même problème alors que mon moteur est tout neuf avec comme huile de la 10w60 igole F1
Pour ma par ma pression chute a presque zéro que quand le turbo a beaucoup tournée cinon si je roule avec sans trop tirer dedans la pression reste a 1Bar
Tien moi au courant stp pour voire d'où sa peut venir
Merci
Publié : sam. 26 mars 2011 04:05
peter93390 a écrit :Stouf 28 dit moi tu a trouvée ton problème de pression d'huile ?
Merci
Oui pratiquement les mêmes symptômes que moi.
Et non je n'ai pas résolu le problème car je n'ai toujours pas vidangé la voiture, et je ne sais toujours pas si il peuvent avoir de la Yacco 15w50 chez mon maxauto.
Faut que j'y retourne pour voir ça.
Publié : lun. 28 mars 2011 21:14
par for-tee
si cela peut aider en andorre la motul 300v 15w50 est a 18€ le bidon de 2L :wink: pour ceux qui ont l'occaz ou des pot qui y vont.
Publié : mar. 29 mars 2011 17:26
La Yacco 15W50 magnésium n'est même plus référencée sur le site Maxauto, grrr... :evil:
C'est vraiment la misère pour en trouver!! :?
Par contre j'ai été voir au magasin ils ont de la Castrol Edge sport 100% synthèse en 10W60 à 73€ les 5L.
Je me demande si je ne vais pas tester ça.
Quelqu'un peut me rappeler combien de litres d'huile il faut pour la vidange y compris le filtre svp ?
