probleme demarage.
delmous
Message non lu par delmous »
traduction:
probleme:
aucun signal d'IDL, signal de NSW ou signal d'A/C À  l'ECU, pendant le contrÀ´le de diagnostic
reponse:
Circuit de commutateur d'A/C.
Sonde de position de commande de puissance de circuit de sonde de position de commande de puissance de commutateur d'A/C.
ECU.
Bref y a un soucis Électrique... :? mais oÀ¹ :?: :)
nario45
Message non lu par nario45 »
c'est un problÉme de capteur de point mort haut qui dÉconne si je comprend bien alors?!!!
c'est le 51 que tu as ?
Si oui, ca vient surement d'un connecteur mal branchÉ.
Soit sur la clim, soit sur le capteur de position du corps de papillon (throttle), soit l'ecu mal connectÉ...
Tu avais bien tout rebranchÉ avant d'essayer le test des defauts ?
delmous
oui,oui.
Mais ca vient peut etre de mon faisceau qui m'a l'air rafistolÉ....
soit un connecteur, soit un capteur defectueux, mais vu qu'elle a tournÉ un peu, je pense a un connecteur qui s'est dÉbranchÉ...
vÉrifie bien toutes tes connections, il y en a au moins une qui dÉconne... lol
nario45
oui je pense comme NÉo mais par contre la clim sa m'Étonne quel vienne se mettre dans l'histoire, A/C sa ne doit pas etre la clim mais plutot le capteur de position d'abre a came
delmous
j pense aussi!
Le capteur du corps de papillon c bien le gros boitier noir sur le cotÉ...
(parce qu'il tient pas des masses...)
Maintenant, est ce qu'il peut m empecher de demarrer..?
delmous
le capter de position d'arbre a cam...? il se situe À  quel niveau..?
nario45
Tien je vien d'avoir une lumiere, ta tÊte d'allumeur elle ne s'est pas remplis d'huile se qui te poourri un capteur ??? un joint torrique qui a chier sÉ posible
delmous
qu est ce que tu appel la tete d allumeur.? la tete de delco?
nario45
delmous a écrit :le capter de position d'arbre a cam...? il se situe À  quel niveau..?
bonne question, j'en ai aucune idÉe, on dit capteur abre a came mais trÉs souvent il se trouve sur le volant moteur.
nario45
delmous a écrit :qu est ce que tu appel la tete d allumeur.? la tete de delco?
oui tete de delco
delmous
j'ai pas vu de capteur sur le volant moteur, pendant la dÉpose..
nario45
j'ai ton numero je te rapel dans l'aprem et je te dit sa bien avec le manuel francais.
