[MKIII] Ma Supra Turbo (nouvelles photos p27)
Toysup
Re: Ma Supra MKIII Turbo
Message non lu par Toysup »
Aujourd'hui j'ai posÉ ma wideband AEM ainsi que mon apex'i s-afc nÉo.
Il rentre pile poil a la place du cendrier.
J'ai testÉ la fonction warning qui sert de scift light, ici je l'ai rÉgler a 2000tr/min
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 9213&hl=fr
J'attend mon oilar pod pour pouvoir l'instaler corectement.
Pour finir une prise de son de ma ligne maison
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 2820188669
Dernière modification par Toysup le jeu. 24 janv. 2008 08:41, modifié 1 fois.
Supra Forever
roadrunner77
sympa tout sa
la tenue de route avec les nouveaux amorto tu a tester ou pas encore?
Toysup
roadrunner77 a écrit :sympa tout sa
Pas encore testÉ, je vais chercher des piÈce chez toy aujourd'hui pour rÉsoudre mon problÈme de fuite d'huile et aprÈs je teste.
Supra Forever
Message non lu par DAV »
tres sympa le bruit :love:
le safc l air vraiment sympa 8)
Toysup
DAV47000 a écrit :tres sympa le bruit :love:
Merci, lesafc est vraiment cool, j'ai regardÉ pour les rÉglage et il est possible de rÉgler de maniÈre prÉssise le % au nombre de tour/min voulut et pas de 500tr en 500tr comme sur l'ancien.
Il dispose aussi d'une alarme karman a rÉgler en hz mais la il faut que je traduise la notice pour comprendre le fonctionnement.
Supra Forever
sylvain
Message non lu par sylvain »
ca chante bien cette petite ligne :wink:
Ouais Ça chante nickel, un jour peut-Être sur ma bouffeuse de flotte ?? :mrgreen:
Toysup
Bon des news de ma supra et pas des meilleurs :?
Hiers j'ai voulut rÉsoudre mon problÈme de fuite d'huile au niveau du joint spi de vilebrequin, donc au programe dÉmontage et changement de la distri et du joint spi, mais au cours du dÉmontage j'ai dÉcouvaire avec Éffroit que l'ancien proprio, se pseudo mÉcano :evil: n'a pas serrÉ corectement la poulie d'accessoire de vilebrequin (pour info je l'ai dessÉrÉ avec une clÉ a pipe et sans forcÉ) et le rÉsulta de cette grosse connerie est que ma poulie est HS, la clavette est HS et le vilebrequin est HS :? , la preuve en photo
Mon problÈme de fuite avec le joint dÉboitÉ
La clavette avec un dÉbut de cisaillement
La poulie usÉ avec un lÉgÉ Épaulement a l'intÈrieur
et le plus grave le vilebrequin avec un Épaulement identique a la puolie
Autant vous dire que je suis super content :( et que j'ai la rage :evil:
Supra Forever
Ah merde !!!!!!
Putain c'est pas une bonne nouvelle du tout Ça !!!!
Ya pas moyen de faire rÉusiner le logement de clavette pour remettre une clavette plus large et rattraper le matage ???
Toysup
Je sait pas encore se que je vais faire, j'ai un vilebrequin d'avance sur le moteur de mon atmo, reste a voir l'État, le plus c'est qu'il faut que je dÉpose le moteur pour changer le vilebrequin et si je fait sa je n'aurait pas le temps de le remonter pour juin sa veut dire que je ne serai pas prÉsent a bourge, donc je rÉflÉchit a une solution de rÉparation de fortune pour pouvoir rouler le temps de me faire un moteur neuf en piÈce perfo a cotÉ.
Supra Forever
Essaye de voir alors pour reusiner le logement directement sur le moteur, je pense que ca doit etre faisable ;) (du moins pour dÉpanner quelques mois le temps de refaire un autre moteur comme tu dis ;))
Toysup
Je pense que je vais plutot pointer l'intÈrieur de la poulie et la colÉ sur le vilo avec du sceleroulement( colle spÉciale pour roulement qui rÉssite au cisaillement), le gros problÈme de cette "rÉparation" c'est de la bidoulle facile et Éfficace et c'est au prohain dÉmontage pour enlever la poulie sa ne sera pas Évident.
Supra Forever
Enfin si le vilo est mort comme tu dis, alors c'est pas trop grave si ca te dÉpanne assez longtemps pour remonter un autre moteur ;)
rider 1340
Message non lu par rider 1340 »
salut connais tu le pas de vis de la wideband?
et je compatis pour ton vilebrequin j'ai eu pareil sur la boite de mon harley
et donc meme solution colle et gros serrage en ettendant de changer mon arbre
bon courage elle est super ta caisse..
Toysup
rider 1340 a écrit :salut connais tu le pas de vis de la wideband?
DÉsolÉ de ne rÉpondre que maintenent, j'avais le message,.
Je ne connais pas le pas de vis de la wideband, merci pour les conpliment et pour tes encouragement.
Supra Forever
