Bon des news de ma supra et pas des meilleurs
Hiers j'ai voulut rÉsoudre mon problÈme de fuite d'huile au niveau du joint spi de vilebrequin, donc au programe dÉmontage et changement de la distri et du joint spi, mais au cours du dÉmontage j'ai dÉcouvaire avec Éffroit que l'ancien proprio, se pseudo mÉcano
n'a pas serrÉ corectement la poulie d'accessoire de vilebrequin (pour info je l'ai dessÉrÉ avec une clÉ a pipe et sans forcÉ) et le rÉsulta de cette grosse connerie est que ma poulie est HS, la clavette est HS et le vilebrequin est HS
, la preuve en photo
Mon problÈme de fuite avec le joint dÉboitÉ
La clavette avec un dÉbut de cisaillement
La poulie usÉ avec un lÉgÉ Épaulement a l'intÈrieur
et le plus grave le vilebrequin avec un Épaulement identique a la puolie
Autant vous dire que je suis super content
et que j'ai la rage
