les dumps valve ( dump recu photo p7 et montage p8 )
brachy
Message non lu par brachy »
Quand je parle de la dump c'est pour le problÈme de ralenti qui est bas pendant quelques secondes aprÈs le lachÉ de gaz.
par contre pour la pauvraisse au ralenti j'en sais rien.
brachy
Mets une admission directe tu auras un aussi jolis bruit tout en ayant ta dump branchÉe correctement.
Fais le test en la rebranchant, Ça corrigera peut-Être ton problÈme de ralenti.
Toysup
Message non lu par Toysup »
J'ai dÉjÀ  une admission direct, quand j'ai achetÉ ma supra ( 16 septembre 2006) la dump Était dÉjÀ  dÉbranchÉ.
Supra Forever
Toysup
Sinon au niveau des dump est ce quelqu'un a installÉ une dump HKS.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HKS-BLOW ... 4287QQrdZ1
Je suis tentÉ par se modÈle.
Supra Forever
Redji01
Message non lu par Redji01 »
Pour moi ( avis personel ) je pense que c'est une des meilleur dump pour notre supra , bon elle est pas donnÉ non plus , mais ca sera celle la ma prochaine dump , quand je pourrai mettre plus de pression au turbo .
ebugatty
Message non lu par ebugatty »
La dump a recircu d'origine au ralenti est "ouverte" donc normal que a l'air libre tu tourne pauvre :jap:
Toysup
Merci des renseignement je vais remettre la durite de recirculation en place.
Supra Forever
roadrunner77
je vien de faire des essai a l'arret et effectivement le ralenti baisse quand je relache trop fort (genre je monte a 4000tr et en relachant je tombe autour de 500tr)
mais bon sa calle pas
fred56
Message non lu par fred56 »
ebugatty a écrit :La dump a recircu d'origine au ralenti est "ouverte" donc normal que a l'air libre tu tourne pauvre :jap:
J'ais remarquer ca aussi avec l'ancienne dump , elle etait fuyante au ralenti , la bosch le fait un peu et se referme quand les pressions sont egalisees .
MKIII turbo targa de 88.
Redji01
Oke merci pour la infos , donc toi t'es a la limite de caler alors . peut etre quand tu changera ton turbo tu calera .
Petite astuce pour eviter de caler , visÉ la vise de bute de papillion , ca Évite que le rÉgime retombe trop bas , c'est se que j'ai fait moi , car j'ai un ralentit faible ( 500 tr ) , j'ai vis et maintenant mon ralenti est a 800 tr
J'avais pas tout suivi ce post mais lÀ  j'en apprend une bonne !
La bosch a une recirculation sur le cotÉ ??? :shock:
Dans ce cas moi aussi je l'avais montÉe À  l'envers.
Mais bizarrement il me semble avoir vu plusieurs autres Dump Bosch montÉes avec la recirculation en bas !!
Tout le monde se gourre alors ??? :roll:
Y'a t'il un mÉcano qui a vu le montage d'origine sur une Audi TT ou autre ( avec moteur 1.8 turbo) ??
brachy
L'article postÉ par "Fred56"en page 3 ou 4 confirme que la recirculation est bien sur le cÀ´tÉ, c'est difficile À  lire mais c'est pas impossible.
Nous dvrions Être plus attentif, nous nous sommes tous fait avoir :shock:
Redji01
Oui , j'ai pourtant tout lus , et j'ai pas fait attention a ca !!
brachy
On ne prends pas les choses avec suffisamment de recul, enfin en tout cas c'est mon cas. Certains points nous sembles si Évidents qu'on y prÈte pas suffisament attention.
C'est la nature humaine.
C'est surtout l'aspect visuel qui nous induit en erreur, la forme de la DP Bosch inspire naturellement un montage identique À  celle d'origine !! :roll:
