Nestor Bouboule a écrit :Y'a pas plus simple sur une supra MKIII que de demonter le moteur.On a mis 2h30 avec un collegue pour mettre par terre le moteur et la boite
Un bon platane et je le fait tout seul en quelques secondes !!!
bonjour jsuis dans le mÉme cas que toi, jproccÉde a un swap et je cherche un shÉma avec le repÉre des points a dÉvisÉ pour sortir le moteur trankill, voila perso jtrouve ke sa prend plus que 2H30 lol
y a rien de dur pour le sortir le moulin...
dÉvissÉ les silent bloc
dÉsacouplÉ la boite
faire le tour du moteur pour dÉconnectÉ les durite reliÉ a la caisse et bien sur virÉ tout ce qui est admission
IC
bref tout ce qui se reli au moteur
aprÉs dÉsacouplÉ la ligne au niveau de la downpipe et voila...
c'est franchement moins chiant que de la mÉcanique a moteur ouvert...
sa yÉ j'ai rÉussi a dÉmontÉ le bloc, sa va tout seul effectivement mais faut pas Étre pressÉ, un peu plus d'une demi journÉ non stop tout seul, j'y ai laissÉ deux morceau de doigt mais le rÉsultat est la,
g des photos du bloc seulement quand il est par terre je crois, dsl ^^ mais sinon c'est vraimment pas compliquer ta juste a faire gafe de ne rien oublier et sa sort tout seul
pour sortir le moteur il faut juste dÉsacoupler la boite ou alors fo faire tomber l'arbre de transmission pour donner plus de libertÉ a la boite ?? j'ai comme l'impression qu'il faut aussi enlever la fourchette pour la desacoupler ?
j'arrive pas a dÉsaccoupler la boite il y a une vis qui me persecute celle pres du demarreur ya pas enormement de place.
meme en bougeant le moteur il n'y a pas beaucoup d'acces et de debattement .
une astuce ??
