echange standard moteur 7MGTE
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Nestor Bouboule a écrit :Y'a pas plus simple sur une supra MKIII que de demonter le moteur.On a mis 2h30 avec un collegue pour mettre par terre le moteur et la boite :wink:
Un bon platane et je le fait tout seul en quelques secondes !!! :lol:
:sac:
FaZeRJuL
Message non lu par FaZeRJuL »
en fait ce que je veux c garder la voiture intacte :twisted:
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
il parait que c'est plus interessant pour swapper mais stouf est pluto du genre expÉditif :lol:
FaZeRJuL a écrit :en fait ce que je veux c garder la voiture intacte :twisted:
M'enfin, t'es exigeant aussi !! :wink:
maxthekiller a écrit :il parait que c'est plus interessant pour swapper mais stouf est pluto du genre expÉditif :lol:
Oui, Ça s'est dÉclenchÉ y'a quelques annÉes, en faisant la connaissance d'un en**lÉ.
:lol:
leonhart
vos attentes : avoir une mk4 pour tenir compagnie à ma mk3
Message non lu par leonhart »
bonjour jsuis dans le mÉme cas que toi, jproccÉde a un swap et je cherche un shÉma avec le repÉre des points a dÉvisÉ pour sortir le moteur trankill, voila perso jtrouve ke sa prend plus que 2H30 lol
toyota supra 3.0 turbo inside
maxthekiller
y a rien de dur pour le sortir le moulin...
dÉvissÉ les silent bloc
dÉsacouplÉ la boite
faire le tour du moteur pour dÉconnectÉ les durite reliÉ a la caisse et bien sur virÉ tout ce qui est admission
IC
bref tout ce qui se reli au moteur
aprÉs dÉsacouplÉ la ligne au niveau de la downpipe et voila...
c'est franchement moins chiant que de la mÉcanique a moteur ouvert...
leonhart
sa yÉ j'ai rÉussi a dÉmontÉ le bloc, sa va tout seul effectivement mais faut pas Étre pressÉ, un peu plus d'une demi journÉ non stop tout seul, j'y ai laissÉ deux morceau de doigt mais le rÉsultat est la,
maxthekiller
faut y a ller tranquille de toute facon sinon on fait des connerie ;)
fÉlicitation!
FaZeRJuL
ouÉ en ce qui me concerne j'ai pas encore pri le temps mais j'y pense...
ta pas fait de photos de tout ca par hasard ??
leonhart
g des photos du bloc seulement quand il est par terre je crois, dsl ^^ mais sinon c'est vraimment pas compliquer ta juste a faire gafe de ne rien oublier et sa sort tout seul
FaZeRJuL
pour sortir le moteur il faut juste dÉsacoupler la boite ou alors fo faire tomber l'arbre de transmission pour donner plus de libertÉ a la boite ?? j'ai comme l'impression qu'il faut aussi enlever la fourchette pour la desacoupler ?
Capitaine Caverne
vos attentes : un 7MGE bien affuté !
Message non lu par Capitaine Caverne »
pas besoin de faire tomber la boÎte, mais faut la soutenir par contre (cric ou corde...)
il faut bien enlever la fourchette, tu as une trappe d'accÈs de mÉmoire sur la R154.
FaZeRJuL
Merci du tuyau mon cap'tain :wink:
les autres doivent encore etre en congÉ... :D
FaZeRJuL
j'arrive pas a dÉsaccoupler la boite il y a une vis qui me persecute celle pres du demarreur ya pas enormement de place.
meme en bougeant le moteur il n'y a pas beaucoup d'acces et de debattement .
une astuce ?? :?
maxthekiller
une scie?
(je sors :] )
