Page 2 sur 3
Publié : jeu. 16 nov. 2006 23:27
par xeno
bah c est pas dit que cela soit dans un boitier
sur certaines voiture cela ressemble a un condo planquÉ dans une aile ou autre..
si tu as la doc technique de ta voiture tu aura la rÉponses et le schÉma tout fait
Publié : ven. 17 nov. 2006 01:05
par xeno
bon j'ai fait une petite recherche pour voir ce qu'il se faisait, en me basant sur la voiture de stouf
j'ai mÊme trouvÉ le schÉma peugeot, il utilise 3 relais
donc deux À simple effet et un À double effet, le principe pour avoir
deux vitesses lorsque l'on À deux ventilateurs est de les mettre en
montage sÉrie pour avoir la petite vitesse et en parallÈle pour le max.
lorsque l'on n'a qu'un ventilateur il suffit de mettre une rÉsistance
pour simulÉ le deuxiÈme ventilo.
en bas du schÉma À droite et À gauche il y a deux thermocontacts
À gauche 88°C et À droite 85°C ce sont les seuils de dÉclenchements.
(nota: on peut trÈs bien utilisÉ un seul thermocontact qui remplacent les deux sÉparÉ)
Publié : ven. 17 nov. 2006 18:55
par DAV
qu es que le 6,7,8 sur le trait vert qui rentre ou sort du ventilo D
Publié : ven. 17 nov. 2006 19:51
xeno a écrit : bon j'ai fait une petite recherche pour voir ce qu'il se faisait, en me basant sur la voiture de stouf
Pas tous À fait, ma 205 n'À qu'un seul ventilo.
xeno a écrit :, le principe pour avoir
Je comprends pas trop le systÈme des relais mais apparament pour la basse vitesse les ventilos fonctionnent sous 6 volts, c'est Ça ?
Donc les relais permutent le branchement en sÉrie ou en parallÈle ?
Publié : ven. 17 nov. 2006 21:51
par DAV
Publié : ven. 17 nov. 2006 22:45
par xeno
DAV47000 a écrit :qu es que le 6,7,8 sur le trait vert qui rentre ou sort du ventilo D
c'est trompeur, mais 6,7,8 c'est le mÊme fil,c'est a la masse
Publié : ven. 17 nov. 2006 22:51
par xeno
stouf 28 a écrit :xeno a écrit : bon j'ai fait une petite recherche pour voir ce qu'il se faisait, en me basant sur la voiture de stouf
sisi c'est pareil, sauf que le ventilo manquant est remplacÉ par une rÉsistance..
oui les relais font la permutation
je va essayer de faire un dessin
Publié : ven. 17 nov. 2006 23:17
par xeno
c'est pas terrible mais cela peut aidÉ À faire passÉ le sens de la tension,
j'ai mis des petites flÈches
pour le circuit de commande l'alim se fait par le + aprÈs contact en bas du
dessin.
et pour le circuit de puissance il faut partir de la batterie en haut du dessin
pour alimentÉ les ventilos.
pour la petite vitesse, les ventilateurs sont en sÉrie
pour la grande vitesse les ventilateurs sont en parallÈle.
j'ai fais en jaune le circuit de commande
et en vert le circuit de puissance.
on peutvoir le trajet diffÉrent sur le relais R2 quand il est activÉ
par le thermocontact À 88°C
me suis je fais mieux comprendre, j'aurais peut Être du grossir les images...
Publié : sam. 18 nov. 2006 14:48
par DAV
voila j ai acheter un ventilateur d AX D en chinant partous on c est rendu conte qu il n avais pas plus petit
car en hauteur il fais 36 et le radiateur fais 37,5cm
et les autre ventilo font tous plus de 40cm meme ce de clio
mais je vais donc mettre le ventilo d ax et les deux petite d origine je les laisse en place
je monte tous ca cette aprem
Publié : sam. 18 nov. 2006 20:27
Cool DAV, essayes de faire des tofs !
Publié : dim. 19 nov. 2006 12:01
par DAV
voila mais je ne l ai pas fixer encors je ne c est pas comment faire
mais je pense que un ventilo de clio D passerer
Publié : dim. 19 nov. 2006 12:09
par xeno
est ce qu'il ne serais pas plus judicieux de remplacÉ les deux petits par un grand ?
Publié : dim. 19 nov. 2006 13:12
par DAV
ben en faite deux gros ventilo ca passe pas il te faut deux plus petit que celuis la que j ais
en faite les deux petit ventilo d origine vale largement un gros
Publié : dim. 19 nov. 2006 14:14
par ptauss
Salut DAV , bonne soluce , mais pour ma part , je chercherais un ventilo de mÊme taille que l'original .
Mais j'aimerais savoir comment va Être commandÉ ce(s) ventilateur(s) ?
Avec un thermostat , je prÉsume mais oÀ¹ est-ce qu'il va Être posÉ , sur le radiateur , À l'arrivÉe de l'eau ?
Pouvez-vous m'Éclairer ?
Merci .
Publié : dim. 19 nov. 2006 16:33
par DAV
je metterais le ou les thermostas sur la durite de sortie carlosta,entrer radiateur comme ca quand le carlosta s ouvre l eau passe part le thermosta qui declenche les ventilos a haute vitesse(car il tourne a basse vitesse sinon)
avant d allee dans le radiateur pour ce refroidire
