[MKIII] et c est repartiiiiiii
Neo-52
Re: bon ben voila
Message non lu par Neo-52 »
tu as fait resurfacer ton bloc ? si oui, as-tu fait resurfacer la plaque que tu as montée en avant du bloc en meme temps ??? (si oui, tu as eu raison, sinon, ben moi je redemonte mon moteur a cause de ca... :()
homer13
Re: bon ben voila
Message non lu par homer13 »
non il a pas voulus me le faire il m as dis qu il en avait pas besoin donc voila en esperant pas avopir de souci :mrgreen:
DAV
Re: bon ben voila
Message non lu par DAV »
homer13 a écrit :non il a pas voulus me le faire il m as dis qu il en avait pas besoin donc voila en esperant pas avopir de souci :mrgreen:
pas besoin???? :shock: :?:
je rappel pour memoire que le joint de culasse et par consequence la culasse repose dessus donc il faut que ce sois parfaitement plat
avec une variation de a peine 1dixieme sur une culasse les joint de cucu péte
j espere que ta plaque etais parfaitement ajuster a ton blocs
et ben bon courage et bonne chance :wink:
vos attentes : La sérénité...
Re: bon ben voila
Message non lu par Stouf 28 »
C'est de cette fameuse plaque dont je parlais dans un autre post, mais je ne le retrouve plus...
C'est primordial de la faire rectifier en même temps que le bloc, car elle fait office de "prolongation" du bloc, et la culasse ainsi que le joint, sont posés dessus.
Forcément si la plaque n'est pas rectifiée la culasse est en port-à-faux et c'est non seulement une fuite garantie et re-démontage obligatoire, mais en plus tu risques de déformer ta culasse, même avec seulement 1/10ème d'écart.
Leviathan
Re: bon ben voila
Message non lu par Leviathan »
évite de laisser ton vilo en position allonger trop longtemps.
toujours les mettre à la verticale. (les vilo de type 6M et 7M ont tendance à se déformer sous leur poid )
cccc
Re: bon ben voila
Message non lu par cccc »
meme si il repose sur ses masselottes ! je comprends pas bien comment il peut se déformer !!!
DAV
Re: bon ben voila
cccc a écrit :meme si il repose sur ses masselottes ! je comprends pas bien comment il peut se déformer !!!
+1 :wink:
nario45
vos attentes : La chute du prix du baril !
Re: bon ben voila
Message non lu par nario45 »
Pour le carter de retour d'huile devant le moteur il faut absolument le rectifier avec le bloc, surtout en joint metal, tu va te retrouvé avec un gros souci pour pas grand chose.
homer13
Re: bon ben voila
ben il a controlé et il m a dis que c etais droit :roll: donc j y fait confience :? sinon un joint 2mm je serre la culasse a combien?
Neo-52
Re: bon ben voila
140Nm pas plus... ;)
homer13
Re: bon ben voila
Neo-52 a écrit :140Nm pas plus... ;)
ouf nje me suis arrété a temp lol (120)
homer13
Re: bon ben voila
une surprise de plus a midi j ais voulus monter ma pipe d échappement et la c est le drame , 5 vis sur 7 on foirée au serrage :evil: retour au boulot avec les nerfs et j ais tout passé en vis BTR12x1.75 et ronelles grower comme ca ca desvrais plus bouger :twisted:
Toysup
vos attentes : Enfin pourvoir me faire plaisir sur circuit avec ma supra
Re: bon ben voila
Message non lu par Toysup »
A sa malheureusement vue l'age de nos mémère aussitot que l'on bricole dessus on a un max de surprise :? .
Bon courage pour la suite :wink:
Supra Forever
homer13
Re: bon ben voila
un peut de nouveau :wink: le sp 61 est monté :twisted:
Toysup
Re: bon ben voila
:love:
Supra Forever
