tu pourrait pas faire un systeme que tu puisse enlever plus tard?!
si par exemple tu change ton monstre auto pour le meme monstre manu?
Modérateur : Stouf 28
je ne pense pas qu'il se soit tompÉ. Chez AD distribution effectivement tu va peut-Être trouver de la colle a pare-brisemax@brive a écrit :merci a tous pour vos reponses...![]()
en effet c'est du bon matos et tres utile (et pratique) un seul cable par mano a brancher (une fois le defi unit de connectÉ) avec fonction enregistrement et peak (donne la pression max obtenu ) bref pratiquement indispensable a un certain niveau
par contre voila , je ne veux pas percer ou poncer l'element plastique sous le volant..
mais bon je crois que y a pas trop le choixdonc sylvain je crois que ton astuce de colle a parbrise ca devrais le faire.. vu que deja ca colle fort sur le verre
ca devrais le faire
question : on trouve ca ou
ca devrais le faire
Gorn a écrit :je ne pense pas qu'il se soit tompÉ. Chez AD distribution effectivement tu va peut-Être trouver de la colle a pare-brisemax@brive a écrit :merci a tous pour vos reponses...![]()
ca devrais le faire
Si Sylvain peut en rÉcupÉrer, ta qu'a venir au rasso de Bordeaux
