je sais l'image est jolie
[MKIV] ksbkrew's MK4 youupppiiiiiii![jantes p22]
Modérateur : Stouf 28
Re: [MKIV] ksbkrew's MK4 youupppiiiiiii![ help feux p9]
met nous une photo de ton vide poche car moi il rentrai comme papa dans maman
ksbkrew
- Ca toussotte !
lol je te met ca!!
ksbkrew
- Ca toussotte !
voila mon bon monsieur!
bizarre Ça devrai rentrer en bas
tu as essayer de le tourner pour voir
ksbkrew
- Ca toussotte !
je reesaye demain de toute maniere ou jeudi.
On doit demonter pas mal de trucs donc on fera ca en meme temps
- sylvain
- King of Supra !
- vos attentes : reussir à doubler la mk3 a jun!! road>pfff no problémo!! celle de Dav par contre.....
ce que tu a sur les ancien pour mettre sur les nouveaux (ampoules et faisceaux)
et ce qui fait qu'il n'eclaire pas pareil ce sont les paraboles a l'interieur
ksbkrew
- Ca toussotte !
impeccable, merci a toi!! je m'attaque au montage (au passage j'ai un ecrou de fixation du feu qui s'est petÉ en deux au demontage, en ce moment je suis maudit c'est pas possible, entre la jante, la voiture qui prend pas de pression
- sylvain
- King of Supra !
par conte en principe ils sont tous rÉglÉ d'usine mais il faut quand meme y remettre un coup en gÉnÉral car c'est pas super
ksbkrew
- Ca toussotte !
ok je vais voir si qqn peut pas me les regler
ksbkrew
- Ca toussotte !
par contre sur les feux anglais je suis en train de demonter les connecteurs et il m'en reste plus qu'un et je trouve pas comment l'enlever.
Qd vous regarder la photo p9 des feux anglais, il y a une connectique au centre qui comporte une sorte de boitier , un connecteur,et qui doit etre fixÉ sur une vis de reglage.
pas moyende l'enlever!!
ksbkrew
- Ca toussotte !
dump hks recu!!!!!!
rah montage cet aprem!
j'adore les vacances
- sylvain
- King of Supra !
ksbkrew a écrit :par contre sur les feux anglais je suis en train de demonter les connecteurs et il m'en reste plus qu'un et je trouve pas comment l'enlever.
as tu un bouton a l'interieur avec les positions 0, 1, 2, 3?
ksbkrew
- Ca toussotte !
oui j'ai ca quoi traine quelque part dans l'habitacle
ksbkrew
- Ca toussotte !
la dump est montÉe
ca va super bien a faire mise a part enlever ces ***** de durites d'origine ,j'ai fait mon boeuf , je les ai scalpÉ
bon j'ai pasencore essayÉ car pas de feux de montÉs et je me vois pas trop rouler en pleine ville comme ca mais bon petite photo ce soir (le temps d'aller chercher des piles pour l'apn) et par contre demain on demonte le greddy profec et j'ai regarder un peu toutes les durites, j'ai des vis pour bloquer certaines d'entre elles et je voudrais savoir a quoi les rebrancher. Je mettrais les tofs en meme temps!
