Moi=naze gros problème merci de m aider...
jfk
Re: Moi=naze gros problÈme merci de m aider...
Message non lu par jfk »
c'est peutetre ton coup circuit d'origine qui est en fonction
ta pompe À  essence tourne quand tu mets le contact?
benjisupra
Message non lu par benjisupra »
salut non justement la pompe À  essence ne ce met pas en route!!!
comment fait t on pour dÉsactivÉ la coup circuit d'origine?
benjisupra
benjisupra
Merci À  tous!!!trop de prise de tete, je n'y arrive pas partie hier chez toy en dÉpaneuse...
si vous voulez des photos inÉdite, introuvable une supra sur plateau...
benjisupra
nicko63
Message non lu par nicko63 »
"introuvable une supra sur plateau.." .... si la mienne :mrgreen:
SUPRA
Message non lu par SUPRA »
Attend un peu Toyota va te prendre une fortune, on va t'aider si il te faut un ECU on va en trouver 1.
Tu as regardÉ tous tes fusibles?
CotÉ chauffeur et cotÉ moteur?
benjisupra
avant j ai tester
Tout les fusibles (changer le fusible 120 A), j ai apeler un pote qui taf chez nissan, il n'est pas vraiement sur que c l'ecu, j'ai virifier aussi tous les relais...
benjisupra
homer13
Message non lu par homer13 »
et t as pas regardÉ ce qaue tu avait comme code d erreur
benjisupra
non comment fait t on?
benjisupra
gto77
Message non lu par gto77 »
cÉ ce dont je t'ai parlÉ, sur nissan cÉtÉ sur le boitier directement avec les 2 petites diodes par contre sur toy...
lolom3
Message non lu par lolom3 »
alors des news :roll:
sylvain
Message non lu par sylvain »
lolom3 a écrit :alors des news :roll:
c'est ce que j'allais dire aussi, as tu des news?
pour ce qui est du code d'erreur c tout con a faire normalement mais je n'arrive jamais a le retenir
gto77
la voiture a ÉtÉ emmenÉ chez toy la semaine derniere, il doit appelÉ dans la semaine savoir ou ca en É
benjisupra
POUR le moment ce le suspense international!!!!
benjisupra
homer13
un peut tard desolÉ mais regarde quand meme pour la prochaine fois en esperant qu il y en ais pas
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... ?S=FI&P=23
Mattheo
Message non lu par Mattheo »
benjisupra a écrit :non comment fait t on?
dÉsolÉ du retard, je viens de rÉcupÉrer le net (je pend le wifi du voisin :lol: )
pour le contrÀ´le chek en franÇais : http://supramkiv.free.fr/dossier/obdsup ... %202JZ.htm
ya quelque temps quand je tournÉ la clef, le dÉmarreur ne se lancÉ pas, c'Était juste les connectique branchÉ sur le dÉmarreur, faudrai le tester
