l'APEXI AVC-R
MK4
Message non lu par MK4 »
et pour les cv steeve et F-MKIV vous en pensÉ koi?
je suis trop heureux le reve se réalise!!!!
F_MKIV
Message non lu par F_MKIV »
MK4 a écrit :et pour les cv steeve et F-MKIV vous en pensÉ koi?
~460cv moteur (~390cv roues)
MK4
merci cela me rassure !!!!!
alex300zx
Message non lu par alex300zx »
cool le post
2 turbos, ba oui 1 pour emmerder l'autre.
Power-Supra
Message non lu par Power-Supra »
Pourquoi moins de chevaux aux roues :?:
Nosman
Message non lu par Nosman »
ben a cause des perte du a la boite et a la transmission!!
F_MKIV
Nosman a écrit :ben a cause des perte du a la boite et a la transmission!!
Oui sur la supra MKIV c'est 15% de perte sur la boite 6 mÉcanique et 20% sur la boite automatique.
ksbkrew
Re: l'APEXI AVC-R
Message non lu par ksbkrew »
hello
une petite question:
si je parametre mon avcr a 1.2b, ca va agir sur les deux turbos ou juste sur un seul?
Thanks
Gorn
vos attentes : Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
Re: l'APEXI AVC-R
Message non lu par Gorn »
ksbkrew a écrit :hello
Thanks
C'est la consigne de pression dans le conduit d'admission. Donc c'est sur les deux que Ça joue. :wink:
ksbkrew
Re: l'APEXI AVC-R
ok impecc merci
ksbkrew
Re: l'APEXI AVC-R
par contre voila sur la voiture j'ai un greddy profec ,que je voudrais virer et vendre mais a la place je veux mettre mon avcr, est ce que vous savez si les branchements sont identiques? si il y a des durites a rebrancher ou autre difference d'installation?
Gorn
Re: l'APEXI AVC-R
A mon humble avis, Ça ne doit pas Être les mÊme du tout! Sachant dÉjÀ  qu'au niveau pneumatique l'Apexi et le HKS sont complÈtement diffÉrents (ainsi qu'au niveau elec), je pense que c'est la mÊme chose chez Greddy :?
ksbkrew
Re: l'APEXI AVC-R
aie ca sent pas bon alors!
il va falloir remttre d'origine d'abord (en esperant qu'il ne me manque rien du genre durite) et apres mettre l'avcr alors
:cry:
v tec
Re: l'APEXI AVC-R
Message non lu par v tec »
petit up du post quant au valeur de reglage de l avcr pour la supra
quel courbe de duty avez vos sur le twin turbo d origine/ligne origine et avec une ligne hks?
il est conseillé de mettre une learn sur la 4eme?
et quel valeur de reactivité pour cheque rapport on met?
sylvain
Re: l'APEXI AVC-R
Message non lu par sylvain »
n'y connaissant rien la dessus je ne vais pas pouvoir te renseigner , mais par contre pour ce qui est des réglages voila un liens ou F-mk4 me les avait décris!!!
http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... glage+avcr
