la puissance du ct26
suppra
Re: la puissance du ct26
Message non lu par suppra »
oups, je viens d'aller voir dans ton profil. Chartres, c'est Ça? tu sais si il y a beaucoup de Supra dans le coin?
"vive l'été"
EDDY
Message non lu par EDDY »
tu as de la chance d'avoir une tige reglable car la supra na pas de tige reglable d'origine . en ce qui oncerne ton polisage deconduit de culasse ,j'espere que tu ne les a pas cromer non plus ,car cela ne sert a rien au contraire tu evite le melange des fluide gazeux est il faut que les parois soit contrairement a ce que l'on croit legerement rugueuze . voilou je les fait aussi lool .
Redji01
Message non lu par Redji01 »
suppra a écrit :
en ce qui concerne la fonction de la dump, une rectification me parait utile. je m'explique, quant on monte dans les tours, la pression augmente (rien de nouveau vous me direz). lorsque l'on veut changer de rapport de vitesse, le papillon se ferme et la pression de turbal augmente derriÈre les soupapes d'admissions due À  l'inertie des gaz d'Échappement (qui font tourner la turbine qui par l'axe commun entraine le compresseur cotÉ admission). tout ca pour dire que la pression d'admission est encore tres ÉlevÉe malgrÉ le papillon des gaz fermÉ. donc pour rÉguler ce surplus de pression, la dump s'ouvre (en fonction de son tarage). il y a alors deux Écoles: le j'Évacue le surplus À  l'air libre ou, le surplus est rÉadmis avant le papillon des gaz pour limiter la perte lors de la rÉ accÉlÉration.
Faux , car le fait que ta dump valve evacu mal la pression comme tu le dit , donc on se retrouve avec une surpression papillon fermÉ et un cumule de pression dans les tubulure d'admission comme tu la bien prÉcisÉ .
Et c'est la que tu te trompe , le fait que tu laisse de la pression avec le papillon fermÉ va engendrer un frein a la turbine d'admission et finalement tu perdra de la reprise car ton turbo aura ÉtÉ freinÉ .
Sinon je vois pas pourquoi il y aurai une dump valve ...
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
suppra a écrit :oups, je viens d'aller voir dans ton profil. Chartres, c'est Ça? tu sais si il y a beaucoup de Supra dans le coin?
Il y a une MKIV À  Dreux, À  part Ça je ne pense pas qu'il y ait d'autre MKIII que la mienne.
EDDY a écrit :tu as de la chance d'avoir une tige rÉglable car la supra na pas de tige rÉglable d'origine .
Merci de prouver que je ne suis pas fou. :wink:
denis21
Message non lu par denis21 »
:wink:
suppra
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: j'ai un alien dans mon moteur, Ça se confirme. j'ai pas de photo mais ma tige est bien rÉglable. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
"vive l'été"
Toysup
Message non lu par Toysup »
Moi bientÀ´t je n'aurais les rondel car je vais installer un boost controler , comme sa je pourrais souffler a 1bar :twisted: ( merci au fcd d'avoir supprimÉ la coupure d'injection :P )
Supra Forever
denis21
Alors sait pas la wastegate d origine que tu a
sur ebay il en font avec une sorte de tige reglable fileter
toysup super beau ton futur boost
Toysup
Merci :wink:
Supra Forever
suppra
:cours:
coucou de retour sur le forum. oui, c'est vrai je penses ne pas avoir une wastegate d'origine. dommage, pour vous bien sure :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (des rondelles, c'est tellement disgracieux :wink: ).
bon, aprÈs 4 jours de fonctionnement sans problÈme, fenÊtre ouverte au environ de 2000 tr/min un claquement alerte mon oreille.
je ralentis puis j'accÉlÈre À  nouveau. et lÀ , horreur, claquements. c'est les coussinets me direz-vous, et bien pour en Être sure, voila mon auto sur un pont ÉlÉvateur pour descendre le train av. et la, vous allez me dire que sortir le moteur c'est plus facile. et bien j'ai commencÉ par le train AV (le plus simple je pensais naÀ¯vement), et bien, c'est peut-etre plus simple avec du bon matos.
donc, j'ai sorti le moteur par le haut avec la boite. c'est pas non plus simple. vu tout ce qu'il y a À  dÉmonter pour sortir ce berlingot..........
"vive l'été"
denis21
Pourtant avec un pont elevateur tu peus tous sortir d un bloc
brachy
Message non lu par brachy »
suppra a écrit : En ce qui concerne l'axe de la capsule de la wastegate, dÉsolÉ mais c'est totalement vrai. si,si, l'axe est filetÉ et il y a mÊme un Écrou qui bloque l'axe filetÉ... 8)
les gars, les rondelles, franchement c'est pour les bras cassÉs, les petits bricolos avec nÉons sous la caisse (provocateur moi, ah bon! vous croyez :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ). sans rire, cette tige, elle existe...
Alors en ce qui concerne la tige, entre l'actuator (ben oui Ça s'appelle comme Ça et pas capsule...) et la wastegate, soit-disant filetÉe et donc rÉglable et bien moi je demande une photo.
Car j'en suis dÉjÀ  À  mon 3iÈme CT26 et je suis sÀ»r et certain que la tige n'est pas rÉglable (Photo À  l'appui si besoin)
Donc mÊme si on a pas de nÉon sous la voiture (t'as cas nous traiter de Jacky aussi) on a pas le choix si on souhaite augmenter facilement la pression de sural.
suppra a écrit :en ce qui concerne la fonction de la dump, une rectification me parait utile. lorsque l'on veut changer de rapport de vitesse, le papillon se ferme et la pression de turbal augmente derriÈre les soupapes d'admissions ......
Ben non c'est avant le papillon de gaz que la pression augmente lors du lachÉ de gaz !!!
suppra a écrit : rÉglage des jeux aux soupapes aux 100 iÈme de mm avec la surfaceuse
Des prÉcisions sur cette pratique ?
Pour travailler au centiÈme il me semble que c'est une rectif qu'il faut (car surfaceuse pour moi c'est une fraiseuse et pour chatouiller le centiÈme avec une fraiseuse c'est chaud bouillant)
mais tu rectifi quoi exactement ???
suppra a écrit :Élargissement des conduits d'Échappement
Pareil, demande À  voir, comment Élargir un conduit d'Échappement stock ?
suppra a écrit : la ligne inox complÈte maison en 2,5 pouces est en cours de prÉparation (semaine prochaine.... si tout va bien). bien sure, plus de catas (oui, oui, rien de rien), ni de pot intermÉdiaire; juste un silencieux maison (made in my self) pour attÉnuer le bruit des gaz (une prÉpa discrÈte mais Éfficasse). pour le prix, quelques coudes, un peu de tubes, un bout de plaque d'inox 100 roros environ.
Heu tu l'achÈte oÀ¹ l'inox À  ce prix lÀ  ???!!!
brachy
PS : merde le temps que j'Écrive mon message ya eu 1000 rÉponses LOL...
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
Redji01 a écrit :
suppra a écrit :
tout Ça pour dire que la pression d'admission est encore trÈs ÉlevÉe malgrÉ le papillon des gaz fermÉ. donc pour rÉguler ce surplus de pression, la dump s'ouvre (en fonction de son tarage). il y a alors deux Écoles: le j'Évacue le surplus À  l'air libre ou, le surplus est rÉadmis avant le papillon des gaz pour limiter la perte lors de la rÉ accÉlÉration.
Faux , car le fait que ta dump valve Évacue mal la pression comme tu le dit , donc on se retrouve avec une surpression papillon fermÉ et un cumule de pression dans les tubulure d'admission comme tu la bien prÉcisÉ .
je vais vous parler de ma petite expÉrience :mrgreen:
[mode PapyStouf: ON]
j'ai une voiture turbo qui ne possÈde pas de dump valve d'origine, 'sisi cela existe'
rÉsultat deux joint de culasse, et pourquoi ?
rÉponse simple:
lorsque l'on Écrase l'accÉlÉrateur le turbo charge et envoie la sauce, on continue a roulÉ a forte allure
et hop un chtit virage arrive on entre a une vitesse indÉcente :mrgreen: , relÀ¢che l'accÉlÉrateur.
et dÈs que possible on rÉÉcrase tout ce que l'on peut sur le champignon pour remettre les gaz..
et lÀ  , tu ressent un coup de pied au cul qui te col au siÈge et pourtant tu es dÉjÀ  + 200mm/h :mrgreen: , tu regarde dans ton rÉtro le poursuivant que tu laisse sur place, mais heuuu pourquoi il met ses essuie glace en route :shock: ?
c'est parce qu'il vient de recevoir d'un coup tout le liquide de refroidissement :oops: .
que s'est t'il passÉ ?
la rÉponse est lÀ :
le moteur tournait dans ses tours, en relÀ¢chant l'accÉlÉrateur le papillon des gaz c'est refermÉ, le turbo de son cÀ´tÉ À  continuÉ a chargÉ, malgrÉ que la wastegate bloquait en partie les gaz pour ne pas dÉpassÉ la pression pour laquelle elle Était rÉglÉ "650gr".
le turbo Étant un ÉlÉment inertielle, il continue a chargÉ, et comme le papillon est fermÉ
la pression s'accumule et augmente bien au delÀ  des "650gr" d'origine, du coup quand le papillion des gaz s'est rouvert.
D'une pression safe de 650gr celle Çi À  dÉpassÉ les 1bar qui Était plus que la tolÉrance du joint de culasse d'origine.
pour ce qui est du deuxiÈme phÉnomÈne, que l'on surnomme "coup de bÊlier", c'est ni plus ni moins le mÊme phÉnomÈne des gaz bloquÉ derriÈre le papillon de gaz et qui, arrivÉ a une certaine pression, le turbo est contrÉ par sa propre pression et peut le bloquÉ.
ce sont ses deux phÉnomÈnes qui sont À  l'origine de la dump valve je dirais,
Ensuite pour les arguments de conduite et de comportement du turbo qui en dÉcoule suivant la faÇon d'ÉvacuÉ ce surplus c'est un autre dÉbat.
[mode PapyStouf: OFF] :mrgreen:
suppra
8) a peine parti et c'est l'effervescence :mrgreen: :mrgreen:
1-pour la pression du turbo, effectivement, c'est quand le papillon est fermÉ que la pression monte. et dÈs que pap s'ouvre, c'est la fÊte aux soupapes et au joint de culasse (merci xeno pour la rectif) :mrgreen: .
2-pour le contrÀ´le et la rectification du jeu aux soupapes, c'est biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppppppppppp. bon plus sÉrieusement, avec le micromÈtre (ou le marquage au dos) le contrÀ´le se fait avec le jeu de cales qui est prÉcis au 100iÈme de mm. ensuite, l'Épaisseur de la pastille est mesurÉe (exemple: 2,585mm) pour Être ensuite comparÉe au jeu qu'il faudrait et Être remplacÉe par une bonne (avec un jeu adaptÉ).
en conclusion, je suis bien au 1000iÈme de mm (tous les 25 milliÈmes c'est vrai mais c'est du milliÈme de mm quand mÊme :mrgreen: ). c'est pas une surfaÇeuse :oops: , c'est une rectifieuse.
avec Ça, je rÉduis l'Épaisseur des pastilles trop Épaisses pour Éviter d'en acheter :mrgreen:
3- pour ce qui est de l'Élargissement des conduits d'Échappement, je parle de ceux dans la culasse. pour ce faire, un dremel, beaucoup de patience et une bonne pierre. ensuite, aprÈs avoir gagnÉ quelques mm de diamÈtres et un polissage parfait. cotÉ admission et Échappement b
ien sure. un assemblage parfait au mm prÈs pour les diffÉrentes parties de la pipe d'admission et collecteur d'Échappement.
rodage de soupapes avec portÉe 10iÈme de mm prÈs.
4-pour l'inox, chuuuuuuuuuuuuuut, c'est un secret :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
voili pour les precisions
"vive l'été"
