COURROIE DE DISTRIBUTION SUR 7MGTE comment sa ce monte?
Gorn
vos attentes : Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
Re: COURROIE DE DISTRIBUTION SUR 7MGTE comment sa ce monte?
Message non lu par Gorn »
Ah mon avis, quand tu auras fini de faire ta distri, un bon conseil, lÈve lui les fesses a ta supra et fais tourner les roues a la main.
Je ne sais pas si les mk3 ont un lsd (sur les 4 on ne peut pas le faire).
Sinon, tu prends une clef a oeil ou un cliquet et tu fais tourner le moteur avec une des deux poulies d'act.
Tu va voir si sa bloque ou pas!
denis21
Message non lu par denis21 »
SINON j aligne les pouli du haut sans la courroie
et je fais tourner la pouli du bas jusqu a que le repere soit sur le 0 et que le cylindre 1 soit au point mort haut et la j enfile ma courroie
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
roadrunner77 a écrit :redji j'ai editer que l'on voit direct la photos :wink:
sa serais bien dans la section mecanique
max tu peut sauver l'image dans la base de donner stp??
c'est meme mieux:
http://www.forumsupra.com/forum/viewforum.php?f=26
Redji01
Message non lu par Redji01 »
Oui , ma mÉthode est valable si courroie non dÉmontÉe , mais si je dis pas de connerie , tu peut faire un tour complet des poulies d'arbres a cames et tu ne toucheras jamais les pistons avec les soupapes sur ce moteur .
Redji01
c'est meme mieux:
hum , on a du l'edit en mÊme temps road , j avais fait l erreur de mettre les balise [img] alors qu'il y avais pas besoin :mrgreen: et j'ai rÉÉditer dans la foulÉ , merci quand mÊme
denis21
Mais si ont aligne les poulies d AAC sur leur repere
apres je peus faire tourner la pouli du bas et mettre le repere sur 0 et le piston du premier cylindre au point mort haut
Redji01
denis21 a écrit :Mais si ont aligne les poulies d AAC sur leur repere
Oui , du moment que les 3 repaire sont aligne lorsque tu installe la courroie c'est le plus important , hestie pas a nous faire des photos du montage si tu a un doute
Tourne doucement le poulie de vibrequin dans le doute que ca touche une soupape , mais normalement non .
Une fois que tu a installer ta couroie , tu fait 2 tour de la poulie moteur , et normalement tes 2 poulie d'arbre a came seront aligne au repaire
Attention de bien vÉrifier que tu est bien en fasse du 0 car c'est pas Évidant a voir selon l'angle ou tu regarde la poulie
maxthekiller
ouaip tant que tes reperes sont alignÉ no pbm!!!
il y a des pistojn safe sur les 7mgte... ils ne peteront jamais vos soupape en cas de casse de la courroie ^^
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
Pour avoir fait ma distri moi meme (remontage du moteur seul :lol:) je confirme que l'on ne risque absolument rien a faire tourner le vilebrequin ou les arbres a cames du 7mgte sans courroie d'installÉe... Il n' y a aucun risque de chocs entre les soupapes et les pistons...
Faire la distri sur le 7M est un jeu d'enfant, suffit juste de tout mettre en face des reperes, d'enfiler la courroie et de la tendre...
Et comme dit plus haut, ne pas hesiter a faire faire 2 tours au moteur avec une clÉ de 19 pour verifier que l'on retombe bien sur le bon calage en face des reperes...
denis21
HA tu me rassure la
il m ont fais flipper un moment
sait bien se que je pensai merci NEO
Neo-52
tu peux y aller les yeux fermÉs ;)
brachy
Message non lu par brachy »
OuÈ moi j'ai encore jamais touchÉ À  une distri donc je me base uniquement sur de la thÉorie et donc , il me semble que 1 tour d'arbre À  came Égal 2 tours de vilo non ?
Du coup si tu mets bÈtement les repÈres des 3 poulies en face des repÈres alors que ta courroie est dÉmontÉe et bien tu as 1 chance sur 2 de te tromper d'un tour.
Et donc comme je disais + haut de dÉcaler le cycle relatif entre piston / soupapes et donc ne pas arriver À  dÉmarrer.
AprÈs pour le systÈme anti cognement je suis d'accord, dans tous les cas tu n'as pas de risque d'interfÉrence entre piston et soupapes.
denis21
je me trompe peut etre
mais les pistons montent par serie de trois
donc a chaque fois que t est sur le 0 ta une serie au point mort HAUT ou est ce que sait un CYCLE COMPLET des six pistons ? donc si t aligne tous tes reperes tu est bon
non?
DONC TU PEUS PAS TE TROMPER
MOI SA ET L ALLUMEUR SAIT LES DEUX CHOSE QUE JE N AIME PAS FAIRE
mais ma supra personne d autre que moi mais les mains dessus
brachy
Je persiste, peut-Être À  tort mais bon je persiste quand mÊme.
Basons nous sur 1 seul cylindre.
1 cycle =
descente du piston (admission mÉlange air/essence) --- montÉ du piston (compression du mÉlange et allumage pour explosion) --- dÉscente du piston sous l'effet de l'explosion --- remontÉe du piston (Échappement des gaz brulÉs).
Soit pour 1 cycle :
- montÉ - descente - montÉ - descente (2 tours de vilo puisque 2 allÉ retour)
- 1 admission (1 tout d'arbre À  cames)
- 1 Échappement (1 tour d'arbre À  came)
Il y À  donc 2 tours de vilo pour 1 tour d'AAC, et donc un risque de se tromper d'1 tour et de dÉcaler.
Bon allez qui me dis si je rÉsonne correctement ou si je dis n'importe quoi.
Car je le rÉpette je ne me base que sur la thÉorie du fonctionnement d'un moteur 4 temps et non sur mon expÉrience en ce domaine.
Redji01
je comprend se que tu veux dire brachy , je vais me renseigne sur le truc ,
