[MKIV] supra MKIV T78 (montage manos DEFI BF)
- Mattheo
- Ca toussotte !
Re: supra MKIV montage T78 nouvelles photos
il faut qu'elle soit brancher avant le papillon d'admission
La mienne je l'ai branchÉ directement sur le corps du turbo
max@brive
merci les gars ,c'est sympa
, je prefere passer pour un ignare a demander a ceux qui savent plutot que faire le grand spÉcialiste et faire une connerie
max@brive
bon voila ,ca y est enfin , la supra roule..... et quel plaisir ! quel son le single !
elle tourne nickel et dois prendre 800 ou 900gr de pression , j'attend de monter mon mano de pression turbo et ma sonde aem.. apres on verra la suite car j'ai encore tout d'origine a cotÉ...
- Gorn
- Team
a quand une vidÉo que l'on entende le son de l'escargot???
En tout cas, bon courage pour la suite.
- benji@brive
- Ca toussotte !
J'ai pu essayÉ la supra tout a l'heure, c'est vraiment impressionnant.. il y a un tel changement par apport au bi turbo c'est dingue.. quand on part en L il y a un petit trou au dÉmarrage, mais arrivÉ a 4300trs ca part comme une balle ! les vitesses s'enquillent et aucunes pertes entre les rapports.. j'ai etait collÉ au siege Severe !! je m'attendai vraiment pas a un tel changement..
manque plu qu'a testÉ contre la BPU++ LOL
Mkiv TT Red renaissance A/T 93"
PHR GT-60, Map Ecu 2, AAC Brian Crower 264°...
coming soon--- Kit Fuel System PHR stage 2 850cc
- sylvain
- King of Supra !
c'est cool ca c'est une bonne nouvelle
benou43
- Ca toussotte !
euh..........................je crois qu'il manque 2 ou 3 choses.......................
enfin je dis ca je dis rien mais............................
les photos du montage terminÉ......?????
et une video........?!
ok je suis la fleche....
ca y est j'ai enfin ma petite MKIV dans le garage!!
SUPRA POWAAAA!!
SUPRA POWAAAA!!
F_MKIV
- Ca toussotte !
- Contact :
Peut importe de brancher la wastegate sur le collecteur d'admission ou avant le papillon... Ça fait la meme choseMattheo a écrit :il faut qu'elle soit brancher avant le papillon d'admission
- Mattheo
- Ca toussotte !
Je me trompe peut-Être, mais je pense que c'est pas vraiment pareil, car quand le papillon est fermÉ, le collecteur d'admission est en dÉpression, et ya un petit risque de surpression, vu que la wastegate ne s'ouvrira pasF_MKIV a écrit :Peut importe de brancher la wastegate sur le collecteur d'admission ou avant le papillon... Ça fait la meme choseMattheo a écrit :il faut qu'elle soit brancher avant le papillon d'admission
benou43
- Ca toussotte !
ah bin voila!!!
manque plus qu'une petite video!!
SUPRA POWAAAA!!
SUPRA POWAAAA!!
- NikoLifeStyle
- Ca roule !
- vos attentes : 2JZ-GTE FTW!
Joli boulot, ne manque plus que le son À l'image.
jeff-molotov
- Ca démarre pas...
beau boulot et bel escagot
vidÉo vite vite
vidÉo vite vite
F_MKIV
- Ca toussotte !
- Contact :
oui, mais tu as une dump pour ÉvitÉ la surpression, et quand le papillon est fermer tu n'as plus d'Énergie cotÉ echappement pour faire tournÉ le turbo (et le systÈme bang bang par exemple À pour but de fait tournÉ le turbo papillon fermÉ)Mattheo a écrit :Je me trompe peut-Être, mais je pense que c'est pas vraiment pareil, car quand le papillon est fermÉ, le collecteur d'admission est en dÉpression, et ya un petit risque de surpression, vu que la wastegate ne s'ouvrira pasF_MKIV a écrit :Peut importe de brancher la wastegate sur le collecteur d'admission ou avant le papillon... Ça fait la meme choseMattheo a écrit :il faut qu'elle soit brancher avant le papillon d'admission
l'objectif c'est d'Éviter la perte de la vitesse de rotation du turbo, pour diminuer le temp de charge lors des reprise.
bref, en pratique il n'y a pas de diffÉrence.
