Vis creuse Banjo
Tout ce qui est question mécanique en général.
Neo-52
Re: Vis creuse Banjo
Message non lu par Neo-52 »
M est l'indication "Metrique"
Iso veut dire que tu est dans le pas dit Normal pour ce diametre de vis
La longueur dans le cas d'une vis banjo n'est pas forcement specifiÉe....
Et 125 pour le pas, ca veut dire que la vis avance de 1.25mm par tour.
Rappel sur l'ISO:
M6 = pas de 1.00
M8 = pas de 1.25
M10 = pas de 1.50
M12 = pas de 1.75
M14 = pas de 2.00
C'est a dire que si vous avez besoin d'une vis dont le filetage a un pas different de l'iso, c'est soit un pas fin (inferieur a l'iso), soit un pas large (supÉrieur a l'iso).
Dans le cas des vis banjo, on a rarement des pas "ISO", car les vis sont souvent en pas fin...
J'espere que ca vous eclairci les choses...
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Ah ok c'est 1,25 mm par tour et non 125mm, lÀ  c'est plus cohÉrent.
Ceci dit dans le cas d'une vis Banjo c'est important aussi la longueur, bizarre que Ça ne soit pas prÉcisÉ... :roll:
Merci pour ces explications. :wink:
Gorn
vos attentes : Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
Message non lu par Gorn »
stouf 28 a écrit :Ah ok c'est 1,25 mm par tour et non 125mm, lÀ  c'est plus cohÉrent.
Ben la dÉnomination d'une vis qui n'est pas "ISO" s'exprime comme suit :
DiamÈtre Pas longueur
10 125 X dans ton cas je ne la connais pas
ou 1.25
Redji01
Message non lu par Redji01 »
Voila , vis recu , c'est la bon diamÉtre :) , c'est le bon pas :D c'est trop cours :shock: :(
Je sens que bourge sera pas en supra pour moi
Redji01 a écrit :Voila , vis recu , c'est la bon diamÉtre :) , c'est le bon pas :D c'est trop cours :shock: :(
Ah mer*** !!! :evil:
Quand je disais que la longueur Était importante !! :!:
Tu devrais peut-Être les appeler pour savoir si ils ont diffÉrentes longueurs ??
Redji01
ProblÈme normalement rÉsolu , la supra a dÉmarrÉ se soir ^^ .
Je vais rouler ce week end avec voir si tout va bien , ca c'est une vis maison que le mÉcano ma fait .
Le "sur-mesure" y'a que Ça de vrai !! :wink:
al1
Message non lu par al1 »
stouf 28 a écrit :Le "sur-mesure" y'a que Ça de vrai !! :wink:
si Ça continue, je vais fait pareil, toujours pas reÇu la mienne :evil:
Redji01
toujours pas recu :shock:
Neo-52
c'est une quoi que tu cherche deja Al1 ???
Diametre x pas x longueur totale sans tete x longueur non filetÉe
Si j'en ai une je regarderai.
Redji01
al1 a écrit :Ça vas , tu as trouver super vite ta vis,
moi je recherchai une vis banjo en 12x125 et j ai trouve uniquement chez GT2i donc maintenant j attend la poste en espÉrant que Ça ira
Il l'avait indiquer au dÉbut du post . c'est d'ailleur la vis que tu ma envoyÉ
Neo-52
oui mais je voulais la confirmation des longueurs...
al1
merci les gars mais Ça vas aller, il faut juste que je soit patient.
je leurre ai tÉlÉphone et il mon dit qu il avaient pas en stock alors faut attendre.
sinon c est pour mettre a la place du rÉgulateur de pression s essence sur la rampe.
