Turbo timer HKS type 1
Tout ce qui est question mécanique en général.
flavien
vos attentes : 600ch inside
Re: Turbo timer HKS type 1
Message non lu par flavien »
tant que jy suis dite moi ou tout se branche
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... 89fmxv.jpg
sylvain
Message non lu par sylvain »
flavien a écrit :tant que jy suis dite moi ou tout se branche
les 2 broches bleu vont dÉrriere ton haiman, il fo que tu le dÉbranche et que tu le rebranche sur la broche bleu male et que tu branche la bleu femelle a la place au cul de l'haiman!!!!
les 3 autre fils vont a l'ecu si mes souvenir sont bon un est une masse , un autre vas sur le fils info de vitesse et l'autre le fils de capteur tr/min!
je regarde si je retrouve on il von :wink:
sylvain
je t'ai trouver ca tu a une image pour savoir ou brancher t'es fils (il est pour l'avcr mais c'est la meme chose sauf que tu te sert de du rpm et du speed signal!!!!)
http://pagesperso-orange.fr/jso/106/apexi.htm
flavien
merci je vais essayer de le monter ce week end
Mattheo
Message non lu par Mattheo »
flavien a écrit :tu la monter zorglub ?
si oui dis moi ou se branche les 3 fiches rondes
si tu a des tofs sa m'interresse :wink:
si je me souvient bien, y'en a une sur le frein a main, un autre sur le fils de vitesse que l'ecu, et le dernier a la masse
sylvain
oui vrai pour le frein a main et en plus les RPM
